Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
znesterov
Post by znesterov »
jhm wrote:А командер обновили? Я проверял концевики, и сделал исправления.
Да, все последнее из шапки, только что проверил.
znesterov
Post by znesterov »
И еще заметил: в коммандоре в строке статуса (которая снизу) слева отображается режим работы. Там видно что он меняется: Стоп - ХХ - Работа. Это имеет отношение к сигналу с концевиков или блок определяет состояние по другим признакам?
znesterov wrote:И еще заметил: в коммандоре в строке статуса (которая снизу) слева отображается режим работы. Там видно что он меняется: Стоп - ХХ - Работа. Это имеет отношение к сигналу с концевиков или блок определяет состояние по другим признакам?
ХХ включается по концевику.
znesterov
Post by znesterov »
jhm wrote:ХХ включается по концевику.
значит все-таки работают, просто не отображаются.
skrip
Post by skrip »
всё поставил всё подключил... есть несколько моментов...
не удаётся настроить множитель согласно инструкции.
С 257 его пришлось опускать почти до 205. чтобы коррекция на ХХ была в районе "0"..
загружаю вновь правильные калибровки, выставляю множитель, что у меня получился, и получаю отупевшую машину... Проверял давление в рампе (С вакуумом и без) всё в норме, РД исправен. подсосов нет.
непонятно...
выставил множитель 230.. тупежки практически нет... при этом я замечаю, что во время движения коррекция по ДК всегда в плюсе.....
так и езжу...
В режиме разгона "тапка в пол" индикатор форсунки уходит в 100 ..это нормально?
на ХХ при включении вентилятора есть провал по оборотам. долго и упорно коректировал ПИД , мало помогло.
Поверял максималку чуть меньше 220 км\ч....
не обращайте внимание на разброс по коррекции -идеальный 0 не получится сделать. разброс до 5...7 это нормально!!!!!!на ХХ можно выставить в ноль но на некоторых режимах может уходить -вот поэтому надо искать среднее значение множителя. если есть провал по оборотам при вкл .вентилятора сделайте в карте смеси 13 в районе ХХ.(хотя в выложенной калибровке я делал смесь на ХХ 13 для минимизации провалов при вкл. потребителей) внимательно читайте инструкцию-повторяю:в карте смеси при значения отличных от 14.7 лямбда регулирование не происходит!
skrip
Post by skrip »
С множителем ясно.
Карту смеси я не трогал. Так и стоит 13 в хоне ХХ...
Завтра сделаю лог просадки ХХ и разгона..
skrip
Post by skrip »
лог провала на ХХ при включении вентилятора (54 секунда)
и мои калибровки..
если будут какие советы, почитаю с удовольствием..
log_SkRiP_2013.08.15_15.50.20.rar
(5.93 KiB) Downloaded 364 times
SkRiPmap.imf
(19.52 KiB) Downloaded 394 times
skrip wrote:лог провала на ХХ при включении вентилятора (54 секунда)
и мои калибровки..
это трудно назвать провалом по оборотам ,всего то на 90 об мин "провал".
проверь УОЗ (15...16гр.) -не нравится мне разряжение около 42,могло быть меньше .норма 36 кпа-по крайне мере у меня так было..
NeeL
Post by NeeL »
у меня тоже 36-37 разряжение.. но иногда замечаю бывает и 41-42 но редко... причину до сих пор не нашел и теперь искать не хочу так как едет отлично :)
