если сильно накрутить то РХХ может сильно приоткрыватся что приведет к завышенному ХХ,также может возникнуть болтанка по оборотам.skrip wrote:если этот параметр увеличивать, какие негативные моменты могут возникнуть?
Дмитрий посмотри логи, почему машина дёргается при наборе скорости особенно от 4000 до 5000об. От 5000 и выше набирает обороты быстрее и не дёргается , обрати внимание на обороты двигателя в коммандере там очень хорошо видно по стрелке как дёргается.
log_VITALY_2013.08.30_18.14.38.rar- Дерготня от 4000 до 5000об.
- (24.65 KiB) Downloaded 354 times
проверь -полностью ли открываются заслонки при нажатии на газ? ДПДЗ откалиброван? (не нравится что дроссель не открывался на 100%) фильтр топл. как давно менял?VITALY wrote:Дмитрий посмотри логи, почему машина дёргается при наборе скорости особенно от 4000 до 5000об. От 5000 и выше набирает обороты быстрее и не дёргается , обрати внимание на обороты двигателя в коммандере там очень хорошо видно по стрелке как дёргается.
прибавлял обгащение после пуска, но прцента на 3-4,borisbmg wrote:что менял в калибровках? калибровки в студию и логи прогрева тоже. вообще попробуй увеличить время впрыска на пуске на 10.....25% и обогащение после пуска увеличь на 30.....40 %.. множитель подгоняй.дмитрий wrote:
если есть болтанка после опускания оборотов -поиграйся параметром ПИД ХХ -KР(пробуй уменьшить) также можешь KI (возможно подвисание оборотов)
в общем опять на выходных возьму ноут и скину калибровки, а то у меня есть только стационарный комп и планшет андроидный.[/quote]
Скажите пожалуйста разработчики, реально ли сделать для андроида приложение инвент, чтоб с планшета все редактировать или с телефона...???????????
Печально! вообще удобно было бы, на навигаторе к примеру....jhm wrote:На данный момент нереально. Некому это сделать.
Хотя, мне так то БК пришел, наверное он сам собой исключит эту необходимость... пошел ставить, посмотрим че выйдет.... Но на сколько я понял с БК не все можно отредактировать....
Атак то есть к чему стремиться....
Вопрос такой, планирую заказать ваш чип, но у меня кое какая проблемка с лискаром. Прошивку лискаровскую не могу загрузить, пишет connecting и стоит на месте не загружается прошивка. Хотя программа диагностики работает без проблем и настройки меняются тоже ( например оборотоы ХХ и так далее ) K-L Адаптер заказывал вместе с впрыском.
Если я поставлю ваш чип то смогу ли загрузить вашу прошивку в него через свой адаптер или нет ? И еще интересует имеется ли в чипе уже встроенная прошивка или он пустой и надо самому загружать. Просто не хочу получить чип, вставить его и обломаться с загрузкой прошивки - то есть деньги на ветер.
Спасибо, жду ответа.
