Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
VITALY wrote:Дмитрий а расскажи пожалуйста как правильно меняется УОЗ по стробоскопу при увеличении оборотов по градусам. У меня так : на хх где-то 16 а при минимальном повышении оборотов где-то 1100об. градусы на маховике улетают за 18 даже невидно, правильно это или нет? У меня 2 блока зажигания C KEZ как проверить какой годный, один из них регулирует ХХ держит где-то 790об. другой не регулирует ХХ но заводится.
как правильно меняется УОЗ не скажу-это не мех. трамблёр с центробежным опережением ! важно что меняются показания .
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Парни,а что за фигня у меня стала твориться. Коррекция по нулям стоит постоянно. Множитель для эксперимента поднимал до 400. Всё равно стоит по нулям. :du_ma_et: Лямбда на ХХ кажет 0,9 вольт. При перегазовках показания меняются от 0,02 до 0,9 вольт.
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
DRON1 wrote:Парни,а что за фигня у меня стала твориться. Коррекция по нулям стоит постоянно. Множитель для эксперимента поднимал до 400. Всё равно стоит по нулям. :du_ma_et: Лямбда на ХХ кажет 0,9 вольт. При перегазовках показания меняются от 0,02 до 0,9 вольт.
У меня так было , попробуй в коммандере впрыск-смесь поставить галочку лямбда контроль и ещё в параметры-калибровка датчиков галочку в узкополосный лямбда зонд если нет залей прошивку по новой.
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Дмитрий что-то опять тупит при разгоне пока корр.ДК не поднимется до 5 . Её не поймёшь то едет то нет может воздух подсасывает и из за этого смесь бедная, так всё в герметике.Вот логи, заметь при полном газе как медленно набирает об.
log_VITALY_2013.09.02_07.28.23.rar
Тупит при разгоне.
(29.77 KiB) Downloaded 312 times
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Дмитрий а ты не в курсе есть ли калибровки так сказать стандартные или заводские или базовые ну как на ЛИСКАРе.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
VITALY wrote:Дмитрий а ты не в курсе есть ли калибровки так сказать стандартные или заводские или базовые ну как на ЛИСКАРе.
За "базовые калибровки " принимаются те что выложены в шапке.
VITALY wrote:Дмитрий что-то опять тупит при разгоне пока корр.ДК не поднимется до 5 . Её не поймёшь то едет то нет может воздух подсасывает и из за этого смесь бедная, так всё в герметике.Вот логи, заметь при полном газе как медленно набирает об.
ещё раз повторяю-откалибруй ДПДЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!! как? написано в инструкции! нажми педаль до упора-должно показывать 100% положения ДПДЗ а у тебя всего лишь 60%
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Дмитрий с чего ты взял что у меня 60% ДПДЗ. Даже в логе один раз видно что 98-100% . У меня он 98% с самого начала как только я его поставил.Я сегодня в ускорителе, загрузил стандартные значения вот теперь летит намного лучше . Поезжу отпишусь.
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
А как же понимать те настройки которые стоят в ускорителе ЗАДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ это тогда что за калибровки.
VITALY wrote:Дмитрий с чего ты взял что у меня 60% ДПДЗ. Даже в логе один раз видно что 98-100% . У меня он 98% с самого начала как только я его поставил.Я сегодня в ускорителе, загрузил стандартные значения вот теперь летит намного лучше . Поезжу отпишусь.
Соответственно и расход топлива увеличится.
