Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
NeeL
Post by NeeL »
Брал вчера ноут у соседей пол вечера поморозился в машине.. вобщем сегодня поднялся в пять утра специально пошел заводить пока мороз сильный завелся со второго раза (-14) причем завелся сразу даже не крутя стартером.. первый раз схватила чуть и заглохла... со второго раза сразу завелась :-): прогресс есть.. значит скоро должно все закончится с моими не заводками на морозе.. тьфу тьфу тьфу три раза :-): Крутил коррекцию топлива при минусовой температуре поднимал все значения на 10 и добавил обогащение пуска что помогло из двух пока не уверен придется решать методом исключения.. (это все на прошивке 1.6.3 \\\\\ 1.6.4 еще не ставил)
По поводу толчков все-таки покатавшись уже порядком дней они меньше прошивка нравится.. я тоже говорю спасибо Ярославу!) будем откатывать дальше...
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
-`12 нормально завелась
Ярослав, смущает некоторый момент на прошивке 1.6.4 ты говорил что изменил алгоритм работы лямбды, посмотри пожалуйста логи там видно что во время поездки у меня смесь в основном стоит 15.4 бедная на сколько я понимаю, а быстрая коррекция стоит в основном -3 -4 и т.д. т.е если я правильно понимаю смесь бедная но мозги уводят коррекцию в минус.
И когда стоял на хх у меня коррекция малой нагрузки -21 ставил -10 -8 видно что смесь становилась богаче стрелочка была на 14. Но коррекция по прежнему отображалась в минус три, минус четыре. Обеднял смесь еще больше в минус т.е ставил корекцию малой нагрузки -30 -35 но опять же показывало минус три четыре пять
log_яяяяяяяяяяяяяяяя_2014.01.15_09.17.24.zip
(107.52 KiB) Downloaded 348 times
log_яяяяяяяяяяяяяяяя_2014.01.15_08.40.23.zip
(36.62 KiB) Downloaded 362 times
NeeL
Post by NeeL »
DRON1 wrote:
NeeL wrote:Не зря как говорится вчера боялся.. по бортовику и мотору -14 и я не завелся :-( опять все сначала :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
завелась с утреца (-14) вообще без проблем. Завтра командер погоняю новый.
у меня всегда не как у всех с машиной.. то акпп загорается на механике то незаводится на морозе хоть в чем то но не так)))
Yra
Post by Yra »
Утро -19,завелась с 1-го раза.Прошивкой 1.5.8. доволен.
Post by ruvili »
у меня всегда не как у всех с машиной.. то акпп загорается то незаводится на морозе хоть в чем то но не так)))
Радуся.
Ти избраний.
Зато жена красивая будет. :-):
NeeL
Post by NeeL »
Радуся.
Ти избраний.
Зато жена красивая будет. :-):[/quote]
почему будет?)) уже! :-)
Borhes wrote:-`12 нормально завелась
Если в карте смесь отличная от 14.7 то используется последнее измеренное значение коррекции.
Подразумевается что лямбда работает всегда кроме мощностных режимов.
Этими 15.3 вы ничего не экономите, только мешаете автоматике работать. В результате смесь стоит какая попало, и лямбда ничего не корректирует.
Borhes
Post by Borhes »
Извиняюсь если вопрос албанский ))
Смотри, смесь стоит не по карте 15.4 (хотя и по карте тоже в некоторых режимах) я имел в виду что стрелочка на показометре показывает 15.3 т.е бедная смесь. У меня на хх стоит 14.7 по карте на показометре, при коррекции на малых нагрузках -21 стоит 15.3, быстрая коррекиция стоит -4 и не меняется раньше менялось значение при изменении параметра коррекция малых нагрузоки в плюс и в минус, я пробовал обогащать смесь т.е ставил коррекцию на малых нагрузках -10 -12 по показометру видно что смесь стала богатой т.е показыват значение 14 а значение быстрой коррекции не уменьшается и не увеличивается так же пробовал обеднять смесь т.е ставил значение -30 и т.д если я правильно понимаю по показаниям лямбды, мозг должн в доступном диапазоне регулировок обогащать смесь и значение быстрой корекции должно меняться а у меня оно стоит -3-4. Хотя по логам видно что напряжение на лямбде меняется т.е она работает.
Карта из шапки. единственное что поменял значения на 14.7 на ХХ
Коррекция НЕ РАБОТАЕТ когда в карте НЕ 14.7!
НЕ РАБОТАЕТ - это значит что ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Borhes
Post by Borhes »
надеюсь понял )
получается для адекватной регулировке по лямбде в карте надо выставлять во всем диапазоне 14.7 ?
