serega888 wrote:стартер приехал продолжаю .если ставлю галочку как у тебя (запретить пуск в попарном режиме) пропадает искра и топливо а если убираю галочку все появляется
это указывает на проблему с дно и дф
5цил не могут в попарном режиме работать, это развалит стартер
писать анализатором достаточно пару оборотов
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
записал
analyzer_spark_Invent_2014.04.03_12.18.53.rar
(14.04 KiB) Downloaded 357 times
Надо сначала включить запись, затем начинать крутить стартер.
Сигнал от ДНО теперь нормальный.
Нет сигнала от ДХ - ищите причину
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
проверил проводку все норм. в анализаторе по нему (дф) даже зеленая линия неидет это значит что блок его вообще не видит? может у меня с блоком проблема?
Это значит что нет сигнала с датчика холла. Проверьте датчик.
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
jhm wrote:Это значит что нет сигнала с датчика холла. Проверьте датчик.
купил новый датчик от ваз 2108 подключил непосредственно к блоку крутил стартером писал анализатор в этот момент напарник железкой фигарил сквозь дх и всеравно по нему нет ни сигнала ни зеленой линии через графу дх в анализаторе
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
вот лог с анализатора почемуто дф постоянно горит 1 .это с датчиком от ваз
analyzer_spark_Invent_2014.04.03_14.49.04.rar
(56.01 KiB) Downloaded 333 times
проверьте тестером сам датчик
Post by alexkas1977 »
Кстати 8чный от 5ти вольт работает или от 12ти?
alexkas1977 wrote:Кстати 8чный от 5ти вольт работает или от 12ти?
от 12
