Блок 2 версии, это прояснили. Этот блок действительно может управлять зажиганием, но на данный момент прошивка с такой функцией не готова, и зажигание пока работает штатное. Это ты должен знать.
Заливает на холодном - уменьшай корр. по темп. двигателя. Дмитрий точнее скажет, это ж его калибровка
Запуск при низких температурах
не много подредактировал,но думаю проблема не калибровке,она не на одном десятке авто работает хорошоSanek161 wrote:Дозвонился Диме,сказал обогащение на пуске убрать,и попробовать,прийду с работы буду пробовать)))
v3.2.7_для санька.imf- (17.41 KiB) Downloaded 449 times
Вчера вечером приехал с работы около 22:00 думаю дай попробую,схватила сразу же,потом захлохла,с третьей попытки завелась,температура была +9,утром сегодня -2 час гонял,бестолку,на еле живом аккумулятора,выкрутил свечи,обжог,пытается схватить,но никак,поставил заряженный,и все равно хватает,пыркает так и не завел обогащение убрал,не помогло((((
А до этой калибовки на горяую нормально заводилась?Sanek161 wrote:Вчера вечером приехал с работы около 22:00 думаю дай попробую,схватила сразу же,потом захлохла,с третьей попытки завелась,температура была +9,утром сегодня -2 час гонял,бестолку,на еле живом аккумулятора,выкрутил свечи,обжог,пытается схватить,но никак,поставил заряженный,и все равно хватает,пыркает так и не завел обогащение убрал,не помогло((((
