Запуск при низких температурах
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Очень плохо заводится на холодную,чем ниже температура на улице,тем дольше заводится,датчик температуры и клапан рхх рабочие,подскажите в чем проблема??????На горячую заводится отлично
Sanek161 wrote:Очень плохо заводится на холодную,чем ниже температура на улице,тем дольше заводится,датчик температуры и клапан рхх рабочие,подскажите в чем проблема??????На горячую заводится отлично
https://docs.google.com/document/d/1pCC ... hprnkg01ie
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
А началось все это еще с мех инжектора,взял когда только,заводилась в любой мороз с пол,оборота,потом начала очень плохо заводиться,подумал инжектор затупил,наткнулся на видео с инвентом,поехал установили,и все равно пуск на холодную не изменился(((
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Вот сегодня -5 и опять не завелась,даже ни разу не схватила,залила свечи и все,датчик температуры показывает правильно.в чем дело не пойму,на горячую все норм
Sanek161 wrote:Вот сегодня -5 и опять не завелась,даже ни разу не схватила,залила свечи и все,датчик температуры показывает правильно.в чем дело не пойму,на горячую все норм
как узнал что залило
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
я читал что может быть проблема в мозгах на зажигание
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Так зажиганием же инвент вроде как управляет,а проблема то и со старым впрыском была
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
свечи выкрутил
Sanek161 wrote:Так зажиганием же инвент вроде как управляет,а проблема то и со старым впрыском была
Давай с самого начала. Какой у тебя блок впрыска, и кто ставил?
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Ставил Дима,блок инвент 2,по поводу установки,Дмитрий все хорошо сделал
