Повышенный хх
alexru99
Car: Audi 100 2.3 aar qwattro
Post by alexru99 »
Мля теперь на холодную повышенные 1200. Прогревается всё равно так. И где то минут через 10-15 всё приходит в норму. Может лямбда? Комп подключить пока нет возможности.
alexru99 wrote:Мля теперь на холодную повышенные 1200. Прогревается всё равно так. И где то минут через 10-15 всё приходит в норму. Может лямбда? Комп подключить пока нет возможности.
До какой температуры 1200? К проге всё равно надо подключатся
alexru99
Post by alexru99 »
Прогревается до 90гр быстро а вот обороты нормализуются минут через 10 после прогрева. Может лямбда когда прогревается обороты нормализуются.
alexru99 wrote:Прогревается до 90гр быстро а вот обороты нормализуются минут через 10 после прогрева. Может лямбда когда прогревается обороты нормализуются.
Пиши лог проблемы и с калибровкой на которой делался лог выкладывай сюда
alexru99
Post by alexru99 »
Вообщем кушала хорошо, поменял лямбду, настроился. не понятно что за перегозовки на хх. Вопрос ещё: фиксированное давление в рампе надо оставить флажок?
log_alex_2019.06.15_13.39.16.csv
(104.73 KiB) Downloaded 360 times
alexru99
Post by alexru99 »
и показания ДАД смущают
alexru99 wrote:Вообщем кушала хорошо, поменял лямбду, настроился. не понятно что за перегозовки на хх. Вопрос ещё: фиксированное давление в рампе надо оставить флажок?
Если давление фиксированное то конечно ставить...
Что значит перегазовки?...нет возможности лог посмотреть...
alexru99
Post by alexru99 »
не понимаю фиксированное оно или нет-обычный вазовский рег.давления подключенный к впускному коллектору. обычный хх, вдруг бах-до 1000 скаканет, потом опять норм. ставишь ручной хх-нормально.
alexru99 wrote:не понимаю фиксированное оно или нет-обычный вазовский рег.давления подключенный к впускному коллектору. обычный хх, вдруг бах-до 1000 скаканет, потом опять норм. ставишь ручной хх-нормально.
Если вакуум подключен значит не фиксированное давление
alexru99
Post by alexru99 »
Походу рхх врёт, поменял вроде норм.
