Богатая смесь
marboy
Car: Audi 100 C4 2.3 + bosch 107 + invent v2 4.0.10
Post by marboy »
ASSSSS wrote:Ну если кто то подскажет у кого на стандартной калибровке примерно какой множитель.поставь 280.
Просто я снижал этот множитель и вместе с ним снижалось давление на ХХ. Получилось, что примерно нормальное давление при 234. Или же это никак не зависит?
Так не делается....разберись лямбдой
Вообще хорошее давление от 32 до 38 кпа на хх на прогретом двс и без потребителей
marboy
Post by marboy »
ASSSSS wrote:Вообще хорошее давление от 32 до 38 кпа на хх на прогретом двс и без потребителей
Ну я вот говорю, что при ХХ в 1000 было такое давление. Потом снизили ХХ и поднялось давление.
Это все в логе видно, кстати.
marboy
Post by marboy »
В общем, решаем вопросы с лямбдой и там уже редактируем множитель
Всё правильно.устраняй неисправность лямбды :a_g_a:
marboy
Post by marboy »
Поменяли значение, машина стала заводиться на горячую лучше, за это спасибо.
Подогрев лямбды 13.3В, а управляющий постоянный всегда, лямбда мертва.
У эмулятора расходомера какие то большие значение. При ХХ должно быть 0.6 вроде бы, а у меня около 0.8 - 0.9.
Насчет форсунок, поставил множитель 280 и угол 50, в принципе ничего сильно не поменялось от этого, при перегазовке все равно черный дым имеется.
Насчет ХХ. Поставили 780 и пытались настроить его ручным режимом по инструкции. Получились значения при 30 39.6%, а при 60 получилось около 38. Какие то не очень нормальный значения, мне кажется, какие лучше сюда значения выставлять или каким образом правильно их подобрать?
В логе можно посмотреть, про эмул. расх., что у него большие значения. Ну и вообще, может, еще что-то посоветуете исходя из него
Так же можете просмотреть калибровки, которые сейчас сделаны.
Заранее спасибо!
v3.2.17_Jetronic_2020.06.02_19.06.04.imf
(17.43 KiB) Downloaded 402 times
log_Jetronic_2020.06.02_19.03.02.csv
(182.79 KiB) Downloaded 408 times
Лямбду меняй. Показания эмулятора зависит от давления, давление от смеси и зажигания.А без лямбды ничего не сделать.Вайбер или ватсап есть ?раскажу про мин положение
marboy
Post by marboy »
ASSSSS wrote:Лямбду меняй. Показания эмулятора зависит от давления, давление от смеси и зажигания.А без лямбды ничего не сделать.Вайбер или ватсап есть ?раскажу про мин положение
Да, имеется. Я отпишу в личном сообщении номер.
