На холодную не завести...
Mixon
Post by Mixon »
неужели нельзя было нормально расписать для людей которые не шарят в этой настройках...
Mixon
Post by Mixon »
и мороза небыло еще я так понимаю что если двига остынет меньше 30 градусов все перестает запускать с первого раза!!!
Mixon wrote:и мороза небыло еще я так понимаю что если двига остынет меньше 30 градусов все перестает запускать с первого раза!!!
Не обязательно постоянно маслать стартером...
Во вкладке пуск поставь стандартные значения из шапки..затем увеличивай корр.по температуре по чуток по %10-%20,смотри график в 3д,чтобы было плавно..
Затем следующим утром попробовал,если не завелась,то прибавил еще...
Корр. По температуре еще влияет на холодную езду и ее надо увеличивать до тех пор пока не будет нормально ехать на холодную(без рывков и дерганий)..и если машина уже хорошо поехала на холодную,но не заводится,то тогда уже надо колдавать во вкладке пуск..обогащение на пуске/после пуска/время впрыска....
НО!!!!перед всем этим конечно должна быть настроена смесь....
Mixon
Post by Mixon »
в калибровках же должно все эти коррекции быть настроены,смесь настраивал плавает около нуля...
Mixon wrote:в калибровках же должно все эти коррекции быть настроены,смесь настраивал плавает около нуля...
Так там и настроено,но кому то это подходит,а кому то нет...
Тачки же не новые!!!!
Mixon
Post by Mixon »
понятно что ничего не понятно!
Mixon wrote: понятно что ничего не понятно!
Если у тебя мотор ушатанный, а калибровку катали на нормальном моторе, то результат от той калибровки тебе не понравится.
Вот к примеру расход. Лично уменя, на одной и той же калибровке, ДО капиталки мотора, и ПОСЛЕ, расход разнился на 3 литра. Так и в остальных параметрах.
Что тут не понятного...я же подробно описал...увеличивай коррекцию и смотри как едет и заводится..
Mixon
Post by Mixon »
проценты увеличиваем в нижней строке да?
Mixon
Post by Mixon »
лог..
log_Mixon 3.2.6_2017.11.10_14.17.03.csv
гляньте лог пожалуйста может увидите что не так...
(2.53 MiB) Downloaded 425 times
