iThanatos
Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Post by iThanatos »
Итак, машина завелась и едет. Есть какие-то странные провалы, но в целом едет нормально. Пока не разобрался с начальной настройкой - прогрел до 90+ градусов, на хх коррекция -25 маленькая цифра и -30 большая. Менял в обе стороны коррекцию малой нагрузки - разницы особой не заметил. В калибровке установлено -35, что делать с ними, больше/меньше, на заведенной машине или глушить каждый раз при заливке настройки в блок?
UPD: с утра завелась, обороты 700, после прогрева стало 1100. При нажатии на газ идет провал, если нажать сильнее начинает резко набирать - отпускаю, опять провал :ny_tik:
UPD2: увидел, что в стандартной калибровке для 2л по-умолчанию включены ДПДЗ и "фаза" - отказывалась заводится до отключения ДПДЗ (его у меня нет), сегодня попробую убрать и "фазу".
iThanatos
Post by iThanatos »
Убрал фазу - завелась отлично, 20-30 секунд и начала троить и примерно с той же реакцией на газ (провал-перегазовка). Прогрел до 40 и записал лог с момента поворота ключа, педали не трогал. Что делать, подскажите, пожалуйста. ЛОГ
iThanatos wrote:Убрал фазу - завелась отлично, 20-30 секунд и начала троить и примерно с той же реакцией на газ (провал-перегазовка). Прогрел до 40 и записал лог с момента поворота ключа, педали не трогал. Что делать, подскажите, пожалуйста. ЛОГ
активирован ШДК, которого нет, в результате мозги заливают двигатель бензином
нужно установить галку "узкополосная лямбда"
iThanatos
Post by iThanatos »
jhm wrote:активирован ШДК, которого нет, в результате мозги заливают двигатель бензином
Спасибо! Все работает :co_ol:
tok
Post by tok »
Ребята помогите разобраться.лискар с чипом инвент загружаю последнюю прошиву с калибровками не заводится даже не схватывает.на прошивке 1.5.8 работает с калибровками с шапки нормально не троит но лямда стоит на месте только когда газу дашь немного ходит хотя лямду новую поставил.вот фото как работает на этой прошивке.загружаю прошивку 1.6.9 работает хорошо только разряжение на 120 показывает почему так ведь на 1.5.8 оно в норме.дайте сылку как отрегулировать все.и почему не хочет заводиться на последней прошивке ведь на другой заводится хорошо
rom81
Post by rom81 »
Во первых скачай свежий командер и прошивку
И почитай инструкцию к ним
А как всё настроить читай в шапке темы про установку...
tok
Post by tok »
Так скачивал только на свежей не хочет заводиться
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Поставил лямбду бош ...133. Массу прикрутил на рессивер.
правильно ли она работает, а то напряжение скачет постоянно, причём оч сильно.. раскачка появляется потому что смесь туда сюда бегает (наверно)... а при удерживании педали газа на 2000-3000 напряжение вообще на лз 0,00 - фантастика какая то...
v3.0 портированная + дтв+ Эмулятор.imf
(17.12 KiB) Downloaded 503 times
log_zaz968m_2015.05.30_10.02.37.rar
(10.19 KiB) Downloaded 530 times
vetvrach
Car: audi 100 aar 2.3
Post by vetvrach »
я в воскресенье тоже поставил такую, постоянно бегает, так и должно быть, зато теперь ровно работает и расход упал с 16 литров до 9
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
vetvrach wrote:я в воскресенье тоже поставил такую, постоянно бегает, так и должно быть, зато теперь ровно работает и расход упал с 16 литров до 9
Получается просто множитель подкрутить нужно, чтоб смесь не плавала?
или от множителя это не зависит... а то от этого раскачка появляется :-(
