Allmax
Car: AUDI 100 C4Q AVANT 2.0 ACE
Post by Allmax »
Здравствуйте!
Если использовать ДПДЗ на инвенте, то для корректной работы системы необходимость в подключении концевых выключателей крайних положений ДЗ остается? Или данный могут обрабатываться на основе ДПДЗ?
Концевые по любому подключать
Allmax
Post by Allmax »
Ок! Спасибо
DenKZ
Car: Audi 100 C4_2.3l_AAR 5cyl
Post by DenKZ »
Доброго дня! Покурил ветку форума, инструкции, надумал помочь отцу-пенсионеру поставить этот впрыск, но пообщавшись с дистрибьютором понял об расхождениях укомплектовки что указаны в инструкциях и магазине и у представителей. Говорят что рампа уже без обратки и используется фильтр со встроенным регулятором давления. Что за зверь такой и на что его менять потом по какому ресурсу выработки? P.S. С ремонтом машин дел не имел, но уверен что осилю переоборудовать AAR.
DenKZ wrote:Доброго дня! Покурил ветку форума, инструкции, надумал помочь отцу-пенсионеру поставить этот впрыск, но пообщавшись с дистрибьютором понял об расхождениях укомплектовки что указаны в инструкциях и магазине и у представителей. Говорят что рампа уже без обратки и используется фильтр со встроенным регулятором давления. Что за зверь такой и на что его менять потом по какому ресурсу выработки? P.S. С ремонтом машин дел не имел, но уверен что осилю переоборудовать AAR.
Я использую рампу без обратки в авто где регулятор давления на рампе будет мешать по ряду причин. Для AAR регулятор остается на рампе. по существу регулятор давления топлива совмещенный с фильтром удобен в ряде случаев ,пугаться его не стоит,замена от 30 000 ...40 000 км,по стоимости не сильно превосходит простой фильтр.
А давление в рампе не будет разным, от случая к случаю, если применять фильтры со встроенным регулятором? Помнится, Дмитрий писал, что на РДТ, который ставится на рампу AAR, на 3 бара, поверка показала, что там 4 бара.
Не будет ли давление, после каждой смены такого фильтра, разным?
Jonson wrote:А давление в рампе не будет разным, от случая к случаю, если применять фильтры со встроенным регулятором? Помнится, Дмитрий писал, что на РДТ, который ставится на рампу AAR, на 3 бара, поверка показала, что там 4 бара.
Лично Я такого не писал, есть фильтра со встроенным рдт под разное давление- вот их не путать
Jonson wrote:Не будет ли давление, после каждой смены такого фильтра, разным?
Миллионы машин ездят с такими фильтрами, чего вы боитесь? Всегда можно купить фильтр любимого производителя, которому доверяете.
ResEVIl
Car: Audi 100 aar 2.3
Post by ResEVIl »
Так нужна помощь, не заводится! куда смотреть! была проблема с датчиком холла - не было оборотов в командере! оказалось пропадало питание при заводке!исправил, но все равно не заводится!!!
log_Jetronic_2019.02.12_13.04.20.csv
(23.49 KiB) Downloaded 517 times
ResEVIl wrote:Так нужна помощь, не заводится! куда смотреть! была проблема с датчиком холла - не было оборотов в командере! оказалось пропадало питание при заводке!исправил, но все равно не заводится!!!
Лог слишком короткий.записывай с начала кручения стартером
