лентяйserega888 wrote:попробую еще раз. а какую версию лучше ставить 4.1.34? и по колибровкам иновейт lc1 в инструкции нет данных о 0вольт=смесь 5в=смесьjhm wrote:Значит где-то ошиблись в настройках.
LC-1_Manual.pdf- (199.2 KiB) Downloaded 423 times
Добрый день.Ярослав,в ветке "Помощь в настройке и разбор логов"-не могу написать сообщение,нет кнопки "быстрый ответ".Есть пару вопросов.
1)Настройка пид регулятора в командаре во вкладке смесь.Я так понимаю это настройка лямба-контроля?
2)Временами раскачивается смесь.Обороты заданные держит,но останавливаешься,а на AEM показометре смесь гуляет от 13.7 до 15.7 и постепенно успокаивается до 14.7 и бывает погуливает 14.6-14.8.Это нормально?
3)Крутя этот пид удается добиться,чтоб смесь не гуляла.Но в справке написано что нужно забивать по умолчанию,параметры.То есть дело не в ПИДе?
1. Да
2. При резкой работе газом допускается такой эффект. Погуливание 14.6-14.8 считается что смесь стоит колом.
3. Если получается улучшить калибровку ПИДа - пожалуйста. По умолчанию забиты средне-безопасные значения.
4. Лямбда коррекция не реагирует на кратковременные скачки смеси при работе дросселем.
Драйвера низкоомных форсунок нет. Но Ярослав планирует. Как только будет драйвер тогда я думаю Ярослав выпустит дополнение к блоку.proffdel wrote:Вот планирую взять емс 1, подскажите есть ли возможность управления газовыми форсунками, типа двухрежимка? двигатель В6 3литра
