Ехал вниматнльно разглядывая температуру, на 15 то-же проявляется, но меньше, чем ближе к 40 тем больше заброс.
Если заглушить и завести, то зависает после второй-третьей прогазовки.
41 градус и полный порядок.
Я нашел ошибку
- OldSamuray
Запиши логOldSamuray wrote:Ехал вниматнльно разглядывая температуру, на 15 то-же проявляется, но меньше, чем ближе к 40 тем больше заброс.
может у тебя мин положение накручено?
- andriy320e30
у меня сегодня тоже рег хх подвис . начал сам газовать
log_2015_12_07_14_23_49.rar- (55.59 KiB) Downloaded 511 times
Интересно. Видимо ошибка проявляется когда РХХ=0. Обычно РХХ никогда не опускается в 0, всегда должен оставаться зазор для регулировки.
Загрузи свои калибровки, посмотрим
Для обхода проблемы установи ненулевое мин положение РХХ
- andriy320e30
а понятно . у меня в ноль на хх . если надо я сделаю больше.
калибровки
калибровки
2015_12_05_02_59_19_v4.rar- (2.03 KiB) Downloaded 530 times
- andriy320e30
- OldSamuray
Вот попал ноут в машину и долгожданный логOldSamuray wrote:Ехал вниматнльно разглядывая температуру, на 15 то-же проявляется, но меньше, чем ближе к 40 тем больше заброс.
на 1.26.425 выезжал со двора и РХХ выставился в 46% и держался до 4.18.753 (до 40 градусов) потом нормально
Калибровки и лог прилагаю, прошивка крайняя
log_ACE_2015.12.22_08.40.54.csv.zip- (248.1 KiB) Downloaded 530 times
ace 4.3w-2.imf- (40.79 KiB) Downloaded 546 times
Проблема с управлением вестгетом блок EMS1.
После того как в двигателе ауди 5ц MC1 пришла в негодность штатная диафрагма вакуумного привода вестгейта, был заменен вакуумный привод клапана вестгейта на электромагнит, который подключил к свободному выходу PWM2. В коммандере прописал выход PWM2 -Вестгейт, в закладке наддув прописал базовое положение соленоида 100% в окне ШИМ показывает 100%, а сигнал с выхода PWM2 отсутствует. Пробовал ставить галочку "инверсия", включать PID регулирование, менять процент базового положения соленоида результат на выходе полное отсутствие сигнала. При том что при переключении выхода PWM2 как РХХ на выходе PWM2 появляется сигнал дублирующий РХХ подключенного к PWM1 - значит аппаратная проблема и неправильность подключения отпадают.
Версия ПО invent_ecu_v1x_4.3.93c. В чем причина отсутствия сигнала вестгейта с выхода PWM2 ? Можно конечно запитать вестгейт через реле от обычного выхода но хотелось бы управлять через ШИМ выход.
видимо перегрузка по токуsvaskz wrote:Проблема с управлением вестгетом блок EMS1.
надо понижать подхват, мин положение, поиграться с пидомOldSamuray wrote:Вот попал ноут в машину и долгожданный логOldSamuray wrote:Ехал вниматнльно разглядывая температуру, на 15 то-же проявляется, но меньше, чем ближе к 40 тем больше заброс.
