evgen wrote:Дмитрий а сам командер 1.2.11 выложи.
InventCommander_1.2.11.7z- (1.43 MiB) Downloaded 401 times
именно так и естьPhoto&GSM wrote:из-за просадки напряжения бортовой сети в момент включения вентилятора, одновременно уменьшается степень открытости РХХ. И этот параметр - именно компенсация этой "просадки"...
настраивать его нужно соответственно. Лучше всего - отключить генератор и проследить чтобы обороты не упали из-за прикрытия РХХ
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Блин,а я думал наоборот. После просадки напруги, РХХ наоборот приоткрывается. У начальника Митсубиси Л-200,при включении вентилятора обороты немного повышаются. Может тоже такое сделать? По моему так сделать лучше.
- Severodvinsk
- Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
Дмитрий, залил сейчас твои калибровки. Набирает обороты до 2200 и дальше не хочет. Просто стоит на них и подгазовывает рывками до 2300. Хоть как нажимай "газульку".
Холостые по прежнему "гуляют".
это под прошивку 25. если эта калибровка не пошла (см. вложения) то что то у тебя в мат. части не то-проблемы....Severodvinsk wrote:Дмитрий, залил сейчас твои калибровки. Набирает обороты до 2200 и дальше не хочет. Просто стоит на них и подгазовывает рывками до 2300. Хоть как нажимай "газульку".![]()
калибровка с выравниванием наполнения.imf- (19.51 KiB) Downloaded 403 times
- Severodvinsk
Понятно. Я 1.3.4 "мучаю". Как раз собираюсь 25 попробовать. Вот и ещё один повод.дмитрий wrote:это под прошивку 25.
С мат.часть всё
Спасибо!
- Severodvinsk
Дима, нашел. У тебя в калибровке стоит макс. обороты двигателя 2296.
