sokol23
Car: AUDI 100 2.3 AAR INVENT V2 BOSH502 PRND321 3.2.7
Post by sokol23 »
Ребят выручайте.Ауди aar 2.3 акпп
1.плохо заводится,всегда не с первого раза и маслать нужно долго,новый аккумулятор жалко,не должно быть так
2.это раскачка оборотов на хх,я записал не большой лог и то,в этот раз еще норм скачки были,до этого было намного хуже,не надолго помогало,перетягивать ползунок мин положения рхх,но либо холостые получаются 1100,либо все равно появляется раскачка.
Помогите,замучался уже,каждая поездка куда либо с ноутбуком уже поднадоела,вроде все настроишь,все работает,а потом опять что то слетит,либо раскачка начнется,либо заводиться перестает.
рабочая прошивка 2.imf
(17.43 KiB) Downloaded 400 times
лог по раскачке.csv
(69.79 KiB) Downloaded 432 times
sokol23 wrote:Ребят выручайте.Ауди aar 2.3 акпп
форсунки какие ?
sokol23
Post by sokol23 »
бош 502
slavko65
Post by slavko65 »
v3.2.7_2018.01.20_проба.imf
Попробуй такую калибровку, у меня такие же форсунки. Нормально все работает.
slavko65
Post by slavko65 »
(17.44 KiB) Downloaded 447 times
sokol23
Post by sokol23 »
Спасибо,попробую утром
sokol23
Post by sokol23 »
Попробовал завестись на этой калибровке,результата 0,кое как завел на своей,при условии,что газ выжат до конца,тогда схватывает,а так крутит в пустую(
sokol23 wrote:Попробовал завестись на этой калибровке,результата 0,кое как завел на своей,при условии,что газ выжат до конца,тогда схватывает,а так крутит в пустую(
При полностью выжатом акселераторе завестись невозможно. Либо концевики работают неправильно
sokol23
Post by sokol23 »
Я в курсе про это,но если не нажимать она не схватывает,а концевик хх горит зелененьким и при нажатии тухнет,получается с топливом борщ?
sokol23 wrote:Я в курсе про это,но если не нажимать она не схватывает,а концевик хх горит зелененьким и при нажатии тухнет,получается с топливом борщ?
В инструкции всё написано про запуск зимой
