Тестирование: прошивка v3.2
есть серьезные замечания: при отключенном лямбдо контроле вываливается ошибка по ДАД и двигатель не крутится выше 3500 об\мин(срабатывает как ограничитель оборотов)
v3.1_калугин.д_2016.09.20_07.57.02.imf- (17.43 KiB) Downloaded 418 times
log_калугин.д_ошибка по дад и ограничение оборотов.csv.7z- (4.34 KiB) Downloaded 442 times
вижу ошибку по лямбде (отсутствует датчик) на что блок и ругаетсядмитрий wrote:есть серьезные замечания: при отключенном лямбдо контроле вываливается ошибка по ДАД и двигатель не крутится выше 3500 об\мин(срабатывает как ограничитель оборотов)
ошибки по ДАД не нашел
описался-не ДАД а Лямбда.jhm wrote:вижу ошибку по лямбде (отсутствует датчик) на что блок и ругаетсядмитрий wrote:есть серьезные замечания: при отключенном лямбдо контроле вываливается ошибка по ДАД и двигатель не крутится выше 3500 об\мин(срабатывает как ограничитель оборотов)
на прошивке 3.50 вываливается ошибка по лямбде ,датчик на месте.
если отключена лямбда в программе зачем тогда ошибка вываливается? не порядок...
- Zhek
- Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
на прошивке 3.2.3 не горит зеленым Фаза, и еще заливаю калибровки v3.2_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf вот эти (последние) и появляется провал при нажатии на педаль газа (нажимаешь а ускоряться машина начинает не сразу сначала какой-то затуп), вот на этих v3.1_Audi_2.3L_5cyl_29.08.16.imf калибровках такого нет, но на малом газе на новой прошивке работает как-то неуверенно, то-есть при нажатии на педаль совсем немного начинаются какие-то рывки. на прошивке 3.1.50 такого небыло...
еще вопрос подскажите как скопировать целиком карту наполнения? перенести из одной калибровки в другую.
на какой угол настроен трамблер?Zhek wrote:на прошивке 3.2.3 не горит зеленым Фаза, и еще заливаю калибровки v3.2_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf вот эти (последние) и появляется провал при нажатии на педаль газа (нажимаешь а ускоряться машина начинает не сразу сначала какой-то затуп), вот на этих v3.1_Audi_2.3L_5cyl_29.08.16.imf калибровках такого нет, но на малом газе на новой прошивке работает как-то неуверенно, то-есть при нажатии на педаль совсем немного начинаются какие-то рывки. на прошивке 3.1.50 такого небыло...
- Zhek
18 градусов, сейчас еще покатался думаю всетаки в прошивке проблема, на малых нагрузках это проявляется, тоесть бросаешь педаль на любой скорости потом начинаешь надавливать постепенно и сначала как затуп а потом начинает ускоряться резко... сейчас попробую обратно залить 3.1.50 проверить...
У меня вообще беда на 3.2.3.Второй раз уже заливаю её (первый раз ошибка по ДАДу была-грешил на это).Сейчас вот опять залил.Но траблы те же.Дикий расколбас на ХХ.А уж про то чтобы ехать,вообще речи не идёт.Постоянная дерготня.Как бы плавно не педалировал.При сбросе газа,или переходе с передачи на нейтраль практически глохнет.
Возвращаюсь на 3.1.50,всё становиться нормально,за исключением слишкой чувствительной педали газа при наборе/сбросе (если бы решить и эту проблему до конца,я бы вообще не рыпался на пусть даже новые прошивки).С плавающим ХХ +-50-80 об/мин.,я уже практически смирился..
Странно всё конечно это.С версией 3.2.3..
тест.zip- (30.35 KiB) Downloaded 445 times
