в логе ни чего нет ,просто хх.А надо записывать с проблемой которая у тебя и калибровку на которой делался лог.
qwerest
Car: Mercedes-Benz g-class m103
Post by qwerest »
Доброго времени суток. Машина мерс 3.0 литра m103 акпп, заводится очень долго, причина, форсунки открываются только когда захотят. Подскажите?
log_Jetronic_2019.05.07_13.29.36.csv
лог после запуска
(641.48 KiB) Downloaded 445 times
v3.2_MB_M103_Speed5213.imf
калибровка
(17.42 KiB) Downloaded 432 times
qwerest wrote:Доброго времени суток. Машина мерс 3.0 литра m103 акпп, заводится очень долго, причина, форсунки открываются только когда захотят. Подскажите?
Форсунки открываются, когда на ЭБУ приходят импульсы от штатного блока зажигания Мерседеса. Если импульсы не приходят, то я бы смотрел на ДПКВ, его разьем и провод.
в логе я не вижу запуска
qwerest
Post by qwerest »
сделаю попозже запуск. А про ДПКВ, так если бы он моросил то и искры бы не было? или не?
qwerest wrote: сделаю попозже запуск. А про ДПКВ, так если бы он моросил то и искры бы не было? или не?
ну посмотрите в момент незапуска, есть или нет
в логе тоже будет видно, приходит сигнал оборотов или нет
qwerest
Post by qwerest »
как это в логе отображается?
значение оборотов
qwerest
Post by qwerest »
jhm wrote: значение оборотов
вот запуск.
log_Jetronic_2019.05.08_16.49.35.csv
(59.2 KiB) Downloaded 440 times
вот запуск.
по логу видно, что впрыск происходит, но машина не заводится
со второго раза запуск произошел
значит с сигналом оборотов все в порядке, причина в другом
вы посмотрите, бензин в рампу накачивается при включении зажигания?
qwerest
Post by qwerest »
вот запуск.
да, бензин есть.
На осциллографе смотрел, там такая тема:
Искра подаётся отлично, как надо. А вот форсунки открываются не сразу, и почему то открываются потом все сразу, а уже потом после запуска идёт фазированый нормальный впрыск
