Я нашел ошибку
Post by andriy320e30 »
поставил лампу chek engine. но лампа не мигает и не светит ,а ошибка датчика фаз светит(на ноуте). (фаза работает только на прогретом пока)
хотел как то вивести лампу чтоб видно ли фаза работает .так и не получаеться
всем привет, как новая прошивка? серьезных ошибок нет? можно заливать?
можно
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
Подключил себе датчик температуры выхлопа, пусть он и не информативен особо для атмосферника. показания 30-37грС даже на отжиге. Ошибка калибровки, вероятно. блок 2.0 прошивка 4.4.44 (вроде)
датчик покупал с блоком, вход соответственно штатный. калибровки сам не могу вероятно подправить.
Что делать? в дальнейшем датчик будет нужен.
Gohn wrote:Подключил себе датчик температуры выхлопа, пусть он и не информативен особо для атмосферника. показания 30-37грС даже на отжиге. Ошибка калибровки, вероятно. блок 2.0 прошивка 4.4.44 (вроде)
полярность перепутал?
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
так там она ножка больше, одна меньше на разъеме непосредственно.как вариант переткнуть попробую. Спасибо. других вариантов нет?
есть, разбери разьем, который от сенсора, там могут быть замкнуты провода, провод перекручивается и голые контакты замыкаются в разьеме, у меня так было
Есть неточности в расходе газа в командере.
К примеру, у меня в БК просизводительность газовой форсунки 160 см3.
Мгновенный расход около 1,4-1,5 л/ч на ХХ.
Что бы такой расход был в командере, форсунку надо поднять до 220 см3.
Далее, поднимаю обороты. По БК 3 л/ч. А командер показывает меньше. 2,7 л/ч.
За поездку не сравнивал. Сравню при случае.
160 см3 получил опытным путем, так что бы расходованное топливо по БК совпадало с тем что заправляют на заправке. Погрешность стабильная, до 0,5 литра на 30 литрах.
Valentin44 wrote:Есть неточности в расходе газа в командере.
блок учитывает давление газа в расчетах, а бк видит только время впрыска
поэтому может быть такая разбежность
Всплыла ошибка по РХХ.
Прошивка 4.4.47с версия блока 2.0 ШИМ РХХ.
При длительном торможении двигателем (АКПП), вдруг обороты провалились до 500 (еле работал мотор). Да же на нейтрали. Причем значение РХХ начинает увеличиваться. Доходит до 100% . Но это только значение РХХ, сам РХХ ничего не регулирует. В каком положении он завис не знаю. Несколько раз глох, но заводил без переключения зажигания.
После перевключения зажигания все нормализовалось.
Лог прилагаю.
05041800.rar
(132.81 KiB) Downloaded 411 times
Калибровки.
Mazda_2016.04.03_10.50.56_v4.4_47.rar
(2.38 KiB) Downloaded 424 times
