Плавание оборотов ХХ (решено)
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Borhes wrote:плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно
По стрелке может и не видно, а на слух очень даже заметно
Borhes wrote:может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
Надо подстроить РХХ по инструкции, чтобы опускались обороты.
Плавание есть, это неправильно, и будет устранено.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
плавание стало поменьше, но вот после перегазовок на ХХ встает когда как, то сразу то очень долго висит на 1200.
log_fast2201_2013.05.03_16.29.39.rar
(10.99 KiB) Downloaded 618 times
Это уже очень хорошо. Продолжим с РХХ. Вот еще один вариант прошивки.
Перед записью лога сохрани настройки, чтобы я видел коэфициенты РХХ.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Вот что получилось.обороты плавают меньше, опускаются на ХХ быстро,правда с небольшим провалом до 720об.Увеличение минимального положения приводит к повышению оборотов.
З.Ы. сегодня больше ничего проверить не смогу(сел акум на ноуте :smu:sche_nie: )
fast2201 1.2.223.rar
(7.6 KiB) Downloaded 632 times
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Ещё заметил один минус-при запуске обороты подскакивают до 2000,а потом ооочень медленно опускаются.
Borhes
Post by Borhes »
залил последнюю прошивку плавание оборотов поменьше стало.. если газнуть не сильно то бывает что подвисают на 900 гдето .. газнул еще раз опустились до 740-760. Логи завтра
Borhes
Post by Borhes »
сегодня прокатился с прошивкой invent_jetronic_v1.2.22.ibf. ХХ стал постабильнее. Из замеченных косяков было подвисание оборотов в районе 1100.. т.е едешь бросил газ стало 1100 и держится довольно долго. Еще раз нажал на газ упали до нормальных. 1100, 1000, 900 в этих оборотах подвисали.Еще нюанс когда завел на холодную стартовые обороты было порядка 2000 потом упали до 1800 и так довольно долго держались пока до 60 гр не дошла температура. Этого лога нет .есть лог поездки когда подвисают обороты.
Borhes.rar
(101.34 KiB) Downloaded 567 times
если концевик не срабатывает то так будет происходить. Надо по логу смотреть.
возможно что минимальное положение слишком высокое, не дает закрыть регулятор?
возьми 23 прошивку, в ней кое-какие исправления есть
