Лямбда
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
вообщем поставил новую прошивку которая 3 2 14 , у меня вроде проблема не в лямде ну тут идет обсуждение о новой прошивке дак вот у меня почему то стало когда газ даешь то датчик температуры двигателя выпадает в ошибку газ сбрасываешь и опять норм . ЛОГ прилагаю
log_Jetronic_2018.12.17_14.56.32.csv
(161.21 KiB) Downloaded 448 times
аудюхп.imf
(17.43 KiB) Downloaded 444 times
BALERON wrote:Ярослав,в твоей новой калибровке включено фиксированое давление в рампе, для 3х бар использовать или только для 4х?
в 14 прошивке в фазе были какие изменения, чего спрашиваю, с углом окончания впрыска стоит играться или все по прежнему?
Я пробывал, ни чего не меняется ,после 90 становится хуже
Для 4 бар, но можно и для 3. Коррекциями подогнать.
Ярослав, а для чего ета функция (понятно что для 4х) но что от нее ожидать...лучше что то должно стать( хх\расход\динамика и тд) или ????
Для безвакуумного РДТ.
Проще конструкция, меньше шлангов, лучше ХХ, лучше распыление, больше запас по форсунках
В целом все понемногу лучше.
zlot73
Post by zlot73 »
Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
zlot73 wrote:Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
Скорость л.з 30 в новой прошивке есть правленая калибровка посмотри
nsi61
Post by nsi61 »
А какая правленая, подскажите? :ne_vi_del:
Качаешь прошивку и там есть калибровки...
