чего хотим достичь таким образом? балансировку шторки нарушить боимся? :) пили с одной стороны, как на фото, и не выдумывай. Как работает ДХ, в курсе?
- hfcjkmrj
ну мотор не дергает?? не четверит?Jonson wrote:Установив трамблер, как ни старался, все же сбил зажигание. Стробом, во тьме ночной, выставил заново. Ноут подцеплю, чтобы вернуть прежнее разрежение, 38-40 на ХХ. Подозреваю, что на изменившемся разрежении и смесь иная.hfcjkmrj wrote:После спиливания не поменялась работа мотора, а то мало-ли...Jonson wrote:теперь и я спилил :) болгарочкой. Самое злое, это штифт. Выбить не мог, сосед помог.
Не четверит. Изменений пока не заметил. Правда, я на ауди почти не езжу щас - масло из под клапанной крышки сопливит, никак не могу устранить течь.hfcjkmrj wrote: ну мотор не дергает?? не четверит?
- hfcjkmrj
да, и почитав инструкцию пришел к мысли что её можно упростить....
мне кажется так:
не нужно никаких изолнет - прорезь на валу для бегунка смотрит на тот квадратик, который нужно пилить с левой стороны (если мне не изменяет память, то так, нужно проверить... а то на фото под этим углом плохо видно)....
мне кажется так проще))
мне кажется так:
Инструкция написана так чтобы никто не ошибся. Для себя конечно можете упрощать. На свой страх и риск само собойhfcjkmrj wrote:да, и почитав инструкцию пришел к мысли что её можно упростить....
мне кажется так:
Таки да, верно.jhm wrote:Бегунок моет быть развернут, если кто-то раньше установил трамблер неправильно.Jonson wrote:Я тоже обратил внимание, что бегунок всегда смотрит на прорезь, которую мы пилим
Неверный подход.. нужно изначально устранить кАлхоз и поставить трамблёр правильно...Jonson wrote:Таки да, верно.jhm wrote:Бегунок моет быть развернут, если кто-то раньше установил трамблер неправильно.Jonson wrote:Я тоже обратил внимание, что бегунок всегда смотрит на прорезь, которую мы пилимВ таком случае пилится совсем другая шторка
- hfcjkmrj
поддерживаю!..
бегунок сложно поставить неправильно - там же прорезь под "шпонку"
и крышку трамплёра тоже сложно поставить другой стороний - в ней тоже прорези...
просто посмотрев фото инструкции я начал думать - а если зажигане слишком раннее или слишком позднее, вдруг там не та шторка окажется?? может мало вероятно конечно, но если трамплер не перекручен то проще ориентироваться по прорези для бегунка...
Вот только на фото плохо видно куда смотрит эта прорезь - кто пилил и помнит, можете подсказать куда смотрит прорезь для бегунка, на какую шторку,
а с учетем этой энформации можно добавить 1 фото в инструкцию (для тех у кого трамплёр не перекручен..))..)
