monkry1504
инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
количество цилиндров правильное?zeerroo wrote:инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
попробуй ДПДЗ отключить
начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
Logfailv3.zip- (5.64 KiB) Downloaded 589 times
Как ему работать на пустой калибровке то? Надо загрузить свою калибровку в блок.zeerroo wrote:начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
