Эл. впрыск INVENT-JETRONIC
Jonson wrote:
Jonson wrote:А если у меня АКПП, обязательно ли в программе ставить галочку "Переключать карты эмулятора по входу АКПП" ? Карта 1 и карта 2, это унификация блока под обе трансмиссии?
Ни в коем случае.
1. Ни в коем случае не ставить галочку ?
2. Ни в коем случае не унификация? :):):)
оба варианта верны :)))
Тогда в каком случае ставится галочка? :nez-nayu:
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
сегодня был тест драйв, выявлена непонятная неполадка:
при разгоне все просто супер, прет как танк... косяк - когда держишь педаль газа в одном положении (удерживая одну определённую скорость) машину дергает, так же дергает на холостых.... а когда заводишь, глохнет через 4-5 секунд после заводам, на педаль газа не реагирует, и колбасит мотор сильно как троит или как будто искра пропадает...
Это датчик холла?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
ау.. куда все пропали???
hfcjkmrj wrote: косяк - когда держишь педаль газа в одном положении (удерживая одну определённую скорость) машину дергает, так же дергает на холостых.... а когда заводишь, глохнет через 4-5 секунд после заводам, на педаль газа не реагирует, и колбасит мотор сильно как троит или как будто искра пропадает...
Это датчик холла?
ДХ умирает обычно внезапно и на горячую. У него нету среднего положения. Он или работает или не работает.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
спасибо, завтра попробую откатить прошивку, может из за неё форсы отрубаются... проверим)
или VEZ накрылся
Было похожее на Лискаре,ДТОЖ 2-ух контактный наедался. Сегодня на Калине в такси ехал,вот ее дергает реально на ходу. Может чего убито в ней было.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
да непонятно.. на месте обороты держу, и мотор начинает колбасить
и дергает, и глохнет после старта сразу (после 4 запусков не глохнет, и то если прогазуешь)... уже половину зажигания пересыпал.... только ровнее работать стала... а косяки не уходят((
hfcjkmrj wrote:да непонятно.. на месте обороты держу, и мотор начинает колбасить
Если есть черный дым - много топлива.
Если нет дыма - мало топлива.
Возможно лямбда не работает.
Возможно датчик температуры воздуха или двигателя
Возможно РДТ некорректно работает
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дыма нету, совсем чутка, при ускорении...только запах бенза странный)
лямбда не работает, наверно( в командере коррекция не работает), купил новую но не успел поставить..
