Тестирование 3.2.17
vova7519
- Car: Audi 100 c4 2.0 AAD Invent Jetronic-2 bosch 107, LPG
Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
попробуй сток калибровку с 17 версииvova7519 wrote:Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
vova7519
Так с нее родной) и начинал, потом отредактировал с калибровок Дмитрия с v.3.2.7 (коррекции, переход.режм. ну и с Пуск/ПХХ... баловался, ВСЕ...)ASSSSS wrote:попробуй сток калибровку с 17 версииvova7519 wrote:Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
А что значит в вашем понимании плохой запуск?vova7519 wrote:Так с нее родной) и начинал, потом отредактировал с калибровок Дмитрия с v.3.2.7 (коррекции, переход.режм. ну и с Пуск/ПХХ... баловался, ВСЕ...)ASSSSS wrote:попробуй сток калибровку с 17 версииvova7519 wrote:Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
Под конкретный СВОЙ двс вы сами должны откатывать т.к откатаная калибровка на одной машине ,на другую может не подойти.Не давно сдесь выкладывал качай ,смотри ,пробуй.Dichara wrote:Народ! поделитесь плиз откатанной картой наполнения версии 3.2.17 для мотора NF на 107 форсунках. Буду очень благодарен!
vova7519
Да, стоит конечно.... Крутишь с утра стартером от 3 до 5 сек, несколько запусков 3+, потом это мягко говоря напрягает и следующий запуск помогаешь педалью газа, нехотя с низов поднимает обороты и опускает до прогревочных. Был трабл с РХХ, подвисал на ХХ, почистил, смазал стал по лучше...ASSSSS wrote: А что значит в вашем понимании плохой запуск?рдт 4бара стоит?
Вопрос по ходу, насколько может быть просадка АКБ, чтобы считать нормой при запуске?
vova7519
Сегодняшний запуск 1, 2, 3-й - начал газовать, некогда было баловаться...
121219.rar- (10.06 KiB) Downloaded 488 times
