ПРОБЛЕМЫ С ХХ
eugenrishow
Post by eugenrishow »
DRON1 wrote:На одном из контактов фишки РХХ, у тебя должно висеть +12 вольт. Есть?
Не помню. Нужно посмотреть
eugenrishow
Приветствую всех.
Проблемы продолжились. Нашел косяк в проводке по РХХ. минус где то отваливался и шторка РХХ на заведенную сразу закрывалась напряжение 0В было. Устранил минус прокинул от ЭБУ до разъема, на холодную при заведенной показывает 5В. Но проблемы остались. На холодную машину также трясет, норовит заглохнуть. На РХХ при заведенной машине на холодную! показывал 5В. Хотя должен 7-9В. Подозрения на ДТОЖ. Хотя показания вроде бы нормальные, если сравнивать Т двигателя и Т впуска (разница +-5) градусов. Прогреется до рабочей температуры 90 и Т впуска сильно различаются 42 показывает.
Прилагаю логи горячего и холодного пуска + калибровку. Не знаю уже что и делать. Хоть в монахи записывайся :ti_pa:
v3.1_eugenrishow_2015.11.28_18.43.48.zip
Калибровка
(2.37 KiB) Downloaded 504 times
log_eugenrishow_2015.11.28_18.40.30.csv.zip
Горячий пуск двигателя
(31.61 KiB) Downloaded 491 times
log_eugenrishow_2015.11.28_18.20.02.csv.zip
Холодный пуск двигателя
(17.25 KiB) Downloaded 488 times
Калибровка у тебя классная. Никогде не видел расширение хххх.48 :-): и что с лямбдой? она отключена?
eugenrishow
Jonson wrote:Калибровка у тебя классная. Никогде не видел расширение хххх.48 :-): и что с лямбдой? она отключена?
Это время сохранения калибровки 48 сек.
Лямбда не отключена
Нет, это не время сохранения, а именно тип файла такой :du_ma_et:
Коммандер его не видит.
PS. Дописал в конце .imf и стало норм.
eugenrishow
ну видишь у меня mac и я делаю архивы на нем и он так пишет в архив
Сори :-):
eugenrishow
Лучше ближе к делу. На что мне обратить внимание?
Я не в курсе, но может кто знает, сильно ли влияет обогащение ЕХТ величиной в 3 попугая?
eugenrishow, попробуй обнулить пока что.
eugenrishow
Jonson wrote:Я не в курсе, но может кто знает, сильно ли влияет обогащение ЕХТ величиной в 3 попугая?
Обнулить по ext?
eugenrishow
А как же тогда с ДТОЖ? Нормальные показания?
Кстати ничего не происходит, если скидываю фишки с датчиков ХХ и полной нагрузки. Как работала так и работает
