Тестирование: прошивка v3.2
rom81
Post by rom81 »
Вот лог запуска на 3.2 калибровки стандартные v3.2_Audi_2.3L
Вываливаются ошибки,на моих калибровках от 3.1 тоже самое
log_rom81_2016.10.23_07.28.30.zip
(1.91 KiB) Downloaded 515 times
rom81
Post by rom81 »
А вот для сравнения на прошивке 3.1
v3.1_rom81_2016.10.20_09.41.39.zip
калибровки
(2.26 KiB) Downloaded 473 times
log_rom81_2016.10.23_07.37.18.zip
лог
(15.42 KiB) Downloaded 493 times
Проверьте пожалуйста, загорается ли индикатор фазы
invent_jetronic_3.2.4.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 502 times
borisbmg
Post by borisbmg »
Датчик фазы горит.Но..
Коммвндер то остался версии 3.2.3, и теперь в командере выскакивает сообщение, что версии чего то там не совпадают, и возможна порча калибровок.
Кроме этого и на версии 3,2,3 и на 3,2,4 при включении 3д режима выскакивает куча окон с ошибками, которые выскакивают одно за другим, пока через диспетчер задач не вырубишь программу командера.
Devilol
Car: A100 2.3AAR
Post by Devilol »
Фаза горит.
Но при езде все равно какие то тупняки, порой как будто кто то за жопу держит при нажатии на газ. на 3.1.50 такого нет.
И да версия командера не совпадает с прошивкой.
slavko65
Post by slavko65 »
И тупняки очень сильно проявляются при включенной лямбда адаптации, особенно в режимах малого дроселирования. Таблица лямбда адаптации показывает что-то странное. В соседних ячейках может быть+8и-12. Как-то непонятно.
Попробуйте очистить адаптацию и снова поездить
slavko65
Post by slavko65 »
Очищал, все равно набегает.Пробовал и 3.2.2 и 3.2.3. И еще, работает на ХХ, малая коррекция 0, большая +/- 2, немного нажимаю на газульку, малая резко уходит в -10-15-20, мотор колбасит(богатит) больше нажимаю нормализуется. Именно переход с ХХ на небольшую нагрузку. На 3.2.3 понравился запуск на хол. и горяч. Заметно лучше чем на 3.1.50
исправлена адаптация
исправлена фазировка
исправлен 3д просмотр
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 943#p25943
slavko65
Post by slavko65 »
!!!Ждал обновку. Как раз этого и не хватало в 3.2.3. Завтра пробуем! Спасибо!
