SERGEY AVERSHIN
Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Post by SERGEY AVERSHIN »
Понятно . но будь внимателен глонас прибрёхует . Я еду мимо камеры, сбрасываю и еду 105, приходит штраф 112-114. Нужно это учитывать И у меня спидометр работает исправно по этому я его исключил.
SERGEY AVERSHIN
На счет коррекции извеняюсь . Но по вот этой коррекции у меня на ХХ -10 я же вижу что смесь немного богаче правильно?
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
SERGEY AVERSHIN wrote:Вы специалист или просто пишите. Объясняю прошивка 3.2.17 калибровки из прошивки aad bosh 107 . Эти калибровки зачем то откатаны под давление 4 бара. Зачем на 107 4 бара . Сказали что пытались таким образом добиться более стабильного ХХ . Но так как для 107 форсунок 3 бара достаточно то у меня 3 бара давление в рампе. Поэтому приходится немного добавлять множитель и коррекцию ставить +80 . Это все для того что бы на ХХ было обогащение -10. То есть смесь была немного богаче чем 14.7. И в карте на хх в калибровках по моему 13.6.И смесь стремится к 14.7 если у вас в карте 14.7. Поверьте мне на слово на прошивке 3.2.17 машина работает у меня очень хорошо. И меня устраивают Димины калибровки с небольшой коррекцией под свой двигатель. Мне не надо ничего настраивать у меня все настроино на ходу обогащение при резком нажатии уходит немного в -11 . Так и должно быть читайте настройку впрыска.Правда там написано должно быть 0 но поверьте когда -10 намного лучше.Когда у меня в прошивке карта была вся 14.7 машина была вялая. Сейчас в калибровках 14.7 только в середине карты, я ее не настраивал, ее настраивал Дмитрий, мне все нравится.И обогащение мы крутим что бы смесь обогатить, если бы мы полагались только на лямбду и регулировок бы не было.
А вы используете калибровки димы aad bosh 107 которые были откатаны на прошивке 3.2.7?
znesterov wrote:Я так понимаю речь о простом конфигураторе для дисплея. Считать-записать параметры. Про синезуб это да, такой способ будет работать только с внешним синезубом.
Ты меня понял правильно. Я имел ввиду возможность изменения настроек экрана с андроида. Но я не учел, что внешний модуль ВТ у немногих из нас
rom81
Post by rom81 »
прошился,накатал 300 вёрст всё хорошо,не виснет
до этого зависал так-же как у всех (минут через 40)
Ярославу СПАСИБО нашёл проблему-устранил :a_g_a:
Ну а по информативности дисплея мне кажется всё ОК как в стандартных БК плюс диагностика работы впрыска
Не каждая машинка может этим похвастать :)-(:
Я доволен :ti_pa:
PS.кому не нравится притухание отключите от габаритов провод :-)
rom81 wrote: PS.кому не нравится притухание отключите от габаритов провод :-)
Ух, Эврика прям. Разбирать приборку еще раз, думаешь, кайф? Пусть будет галочка в программе, дальше каждый сам решит, как жить дальше.
potap.br
Car: Audi 100 2.3 AAR
Post by potap.br »
SERGEY AVERSHIN wrote:На счет коррекции извеняюсь . Но по вот этой коррекции у меня на ХХ -10 я же вижу что смесь немного богаче правильно?
Нет, не совсем правильно. Если в таблице смеси стоит значение 14.7, то смесь будет 14.7 при любой коррекции, хоть -30, хоть +50. Когда смесь уходит от целевой (14.7) ЭБУ начинает обогащать/обнднять смесь (в зависимости как хорошо настроена карта наполнения) чтобы она стремилась к 14.7 и насколько сильно эбу обогатило/обеднило смесь можно косвенно судить по показаниям мгновенной коррекции на дисплее. Это все справедливо если в карте смеси стоит 14.7. Если хотите поставить другие значения в карте смеси, то настройте коррекцию в 0 (например картой наполнения или коррекцией на хх и нагрузке) , а затем меняйте значения в карте смеси. Поверьте, так будет правильно!
Галка отключения диммера. Пробуйте :co_ol:
invent_microdisplay_firmware_2.0.27.zip
(1.64 MiB) Downloaded 459 times
SERGEY AVERSHIN
Карта Дмитрия меня все устраивает.Вот именно калибровки из 3.2.17.Там карта совсем не 14.7 она откатана довольно таки хорошо. Сразу видно что человек поработал, за что ему большое спасибо.
jhm wrote:Галка отключения диммера. Пробуйте :co_ol:
Отключение работает исправно. Огромное спасибо
