ГБО на авто.
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
с датчиком сильно не надейся... брешут жутко.
на цилиндрическом балоне зависит от угла установки .
ALEKSANDR ROSTOV
если в системе нет крана для печки, редуктор (обогрев) подключается последовательно печке.
лучше перед входом в печку.
ALEKSANDR ROSTOV wrote:если в системе нет крана для печки.
Не,нету.
ALEKSANDR ROSTOV wrote: редуктор (обогрев) подключается последовательно печке.
Это значит шланг,на вход печки разрезаю. Один конец шланга от движка на вход редуктора завожу, выход редуктора соединяется со вторым концом шланга,что идёт на вход печки. правильно???
Да. На редукторе возожно есть стрелки направления движения ОЖ.
Если нет - подача вниз, выход с верхнего штуцера.
Есть стрелки. Как редуктор ставить? Могу поставить чтобы сверху заход ОЖ был?
DRON1 wrote:Есть стрелки. Как редуктор ставить? Могу поставить чтобы сверху заход ОЖ был?
обычно производитель редуктора дает рекомендации
Post by alexkas1977 »
Не,нету.
но если хочешь что бы у тебя газ работал нормально и печка грела хорошо то вешай параллельно печке. Тебе нужно будет 4ре хомута, кусок тосольного шланга и 2 тройника. Такой вариант работает лучше всего. А если есть клапан выключающий печку то врезаться нужно до него(если стоит в подаче) или после (если в обратке).
Газ очень хорошо остужает тосол да и подача тосола будет зависеть от положения регулятора обогрева. Хочешь рабочую печку, вешай параллельно.
alexkas1977 wrote:Газ очень хорошо остужает тосол да и подача тосола будет зависеть от положения регулятора обогрева. Хочешь рабочую печку, вешай параллельно.
100%
Последовательно у тебя и печка не будет греть и редуктор. У меня печка не грела на субару и при газе в пол температура газа ощутимо просаживалась. Теперь на ауди сделал как надо, параллельно. Все греет.
Последовательно - это от лени и желания сэкономить на куске шланга и тройниках.
Установщики схалтурят, а люди потом мучаются и думают что так и должно быть :ne_vi_del:
100%
Да я Ниссане переделывал. Разницу сразу ощутил. Поэтому и написал.
ALEKSANDR ROSTOV wrote:с датчиком сильно не надейся... брешут жутко.
за фото спс,в жизни не додумался бы до этого. :dr_ink:
