это ведь тоже самое что я описал,если фактические показания ДТВ например 80 гр.на ХХ то я выбираю калибровку ДТВ при которой показания становятся 40...50 градусов,не важно вручную это сделал или предустановки по ДТВ выбрал.jhm wrote:не пробовал ограничить температуру впуска с помощью калибровки дтв на уровне скажем 30 градусов?дмитрий wrote:раскачка на горячею из за обедненной смеси это раз и нагрев ДТВ это два(выбираешь калибровку ДТВ при которой температура становится меньше фактической-знаю что это не правильно но это работает ибо с этими коррекциями по температуре впрыска я заипался настраивать,хер его знает какие там алгоритмы,логике не поддается)Sig-411 wrote:Дим сейчас на работе не могу, сегодня вечером приеду закину. На твоих всё хорошо и тянет и заводку на горячию сделал, только на горячию раскачка присутствует. Сегодня приеду домой закину , потом отпишусь.
tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Вот такая вот ровная работа получилась без лямбды..... разницы практически нет. На 7 мин я снял фишку с РХХ..заработала ровнее, но все равно обороты слегка плавают. Где то на 8мин 15 сек одел назад.. Все таки РХХ?Jonson wrote:Я предложил отключить лямбду в коммандере. Мозг перейдет на карту наполнения, и я ожидаю ровную работу )))ASSSSS wrote:пусть сделает во всех ячейках 14.7
Новая папка.zip- (75.16 KiB) Downloaded 378 times
А изменения в блок сохранял?tatarin2103 wrote:Вот такая вот ровная работа получилась без лямбды..... разницы практически нет. На 7 мин я снял фишку с РХХ..заработала ровнее, но все равно обороты слегка плавают. Где то на 8мин 15 сек одел назад.. Все таки РХХ?Jonson wrote:Я предложил отключить лямбду в коммандере. Мозг перейдет на карту наполнения, и я ожидаю ровную работу )))ASSSSS wrote:пусть сделает во всех ячейках 14.7
tatarin2103
да ...автосохранение было включено.Посмотри лог пожалста..
tatarin2103
может быть изза неработающего РХХ VEZ зажиганием пытается стабилизировать работу? К тому же плохо заводится. Завелась только когда оборотов подкинул маленько
tatarin2103
Еще одна попытка....заглохла сама
tatarin2103.rar- (13.51 KiB) Downloaded 410 times
Ребят посмотрите логи. Первый лог как было.Второй лог уменьшил температуру ДТВ. И посмотрите на втором логе давление.
log_Sig-411_2016.08.23_14.55.12.zip- второй
- (30.37 KiB) Downloaded 405 times
