Определение настроек РХХ
Давайте вместе определим среднестатистические настройки РХХ.
Здесь нужно выкладывать свои логи.
Как сделать правильный лог:
1. Настраиваем РХХ по инструкции http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=52
2. Сохраняем настройки в файл
3. Записываем лог с различными прогазовками
4. Архивируем лог и настройки, прицепляем здесь на форум с кратким описанием и коэф. которые у вас получились.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Вот что получилось у меня-раскачки оборотов нет, есть слегка заметное погуливание, но это не так критично.После прогазовки иногда обороты зависают в районе 1000( в логе этого нет-не смог поимать данный глюк).Лучшего результата добиться не смог.На данный момент всё устраивает,покатаюсь, вечером отпишусь!
Мои коэффициенты Кр-3, Ki-8, Kd-6.
fast2201.rar
(9 KiB) Downloaded 597 times
fast2201 wrote:Вот что получилось у меня-раскачки оборотов нет, есть слегка заметное погуливание, но это не так критично.После прогазовки иногда обороты зависают в районе 1000( в логе этого нет-не смог поимать данный глюк).Лучшего результата добиться не смог.На данный момент всё устраивает,покатаюсь, вечером отпишусь!
Если вдруг отловишь подвисание оборотов - это было бы очень ценно, поскольку у тебя все настроено хорошо.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
прокатался 2 часа обороты ни разу не зависли :co_ol:
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Вот лог с прогревочной раскачкой после ночного простоя.пробовал уменьшать Кр и Кd-толку нет.Включаю нагрузку раскачка прекращается, выключаю снова появляется, и так пока не прогреется.
fast2201.rar
(26.07 KiB) Downloaded 598 times
Попробуйте такой вариант прошивки
invent_jetronic_v1.2.27.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 674 times
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
jhm wrote:Попробуйте такой вариант прошивки
А в этой версии тоже есть исправления по проблеме ПХХ.Спрашиваю, т.к. разбирает любопытство, а протестировать сегодня возможности нет. :al_kana_ft: :dr_ink: :smu:sche_nie:
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
у меня получилось Kp 7 Ki 1 Kd 8.. иногда подвисает но раскачки нет обороты не плавают .. если опускает то опускает плавно. Ставишь Ki 2 и выше может и заглохнуть при прогазовке. Чтоб избавиться от подвсиания чуть чуть достаточно на газульку нажать. прошивка 25 !
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Borhes wrote:у меня получилось Kp 7 Ki 1 Kd 8.. иногда подвисает но раскачки нет обороты не плавают .. если опускает то опускает плавно. Ставишь Ki 2 и выше может и заглохнуть при прогазовке. Чтоб избавиться от подвсиания чуть чуть достаточно на газульку нажать
Парни, давайте будем указывать версию прошивки при описании своих результатов
Borhes wrote:Чтоб избавиться от подвсиания чуть чуть достаточно на газульку нажать. прошивка 25 !
Это указывает на слишком низкий Ki.
Ребята, если вы настаиваете, что именно на вашей машине система работает каким-то особенным образом, и поэтому ваши кривые настройки на самом деле правильные - это ваше право :nez-nayu: Экспериментируйте, только понимайте что это ваша ответственность. И не надо потом жаловаться что у вас что-то неправильно работает.
Я буду работать только с теми кто прислушивается к моим советам.
