Нестабильная работа.
Sergey625
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR MT
Post by Sergey625 »
Доброго времени суток.
Audi 100 C4 2.3 AAR MT quattro. Invent-jetronic 2.
Обороты х.х. не плавают, но постоянно разные (и 770 и 1100). При движении на прогретом и непрогретом двигателе случается, что автомобиль может заглохнуть, потом заводится раза с 7-го. Заводишь, обороты не держит. На педаль реагирует только в начальном положении (чуть-чуть прикоснуться) и полный газ. В промежутке если педаль держать то обороты падают. Пару раз перезаведешь или просто немного проедешь пропадает, но опять же может заглохнуть. Периодичности и особых условий нет для этой проблемы.
Увеличился расход. Когда машину забирал (неделю назад) по трассе при 60-80 км\ч вышло 6 л/100 км, сейчас под городу больше 20 л/100км.
В программе постоянно горит ошибка лямбы, ДАД, ДТ.
Sergey625 wrote:Доброго времени суток.
Записывай и выкладывай лог и последнюю калибровку
Sergey625
Post by Sergey625 »
https://ru.files.fm/u/9c7h6r4p - лог. здесь 30 минут на холостом, в движении по городу минут 15-20
https://ru.files.fm/u/jbkr5nbu - калибровка
Sergey625 wrote:https://ru.files.fm/u/9c7h6r4p - лог. здесь 30 минут на холостом, в движении по городу минут 15-20
не правильно так их не прочитаешь,заходишь где красным ОТВЕТИТЬ и там через вложения закидываешь на сайт
Sergey625
Post by Sergey625 »
Лог и корректировки
v3.2.7_сергей сургут_2018.03.01_21.44.43.imf
(17.44 KiB) Downloaded 486 times
v3.2.7_сергей сургут_2018.03.01_22.21.34.imf
(17.44 KiB) Downloaded 480 times
Sergey625
Post by Sergey625 »
Тип форсунок как узнать? Ставил наугад в программе. Прошлый владелец не знает сам.
Sergey625 wrote:Тип форсунок как узнать? Ставил наугад в программе. Прошлый владелец не знает сам.
достань и посмотри,и ты два раза выложил калибровки ,и ещё надо лог записать и выложить сюда и желательно с неисправностью
Sergey625
Post by Sergey625 »
Здесь 3 лога, один из них точно с неисправностью.
Любое выключение зажигание это неисправностью, т.к. у меня из-за этого ещё и стартер умер, завожу с троса
log_владимир сургут_2018.03.01_21.44.59.csv
(458.54 KiB) Downloaded 495 times
log_владимир сургут_2018.03.01_20.57.53.csv
(3.33 MiB) Downloaded 486 times
log_владимир сургут_2018.03.01_20.41.51.csv
(145.03 KiB) Downloaded 462 times
Sergey625 wrote:Здесь 3 лога, один из них точно с неисправностью.
Для начала я думаю проверь концевики дроссельной заслонки и проводку
sokol23
Car: AUDI 100 2.3 AAR INVENT V2 BOSH502 PRND321 3.2.7
Post by sokol23 »
Мне понравился первый лог,вроде все стабильно,единственное беднит на хх,но не критично,время впрыска 3.4мс,круто,у меня 5-6мс,холостой хороший,не гуляет,давление вроде норм,на второй скорее всего ты обороты хх понизил,а в третьем логе что то накрутил не то.Перепроверь все хорошо.
