Глохнет на горячей и не заводится
Купил я ауди 100 с4 с инвентом. Прошлый хозяин поставил. Проблема в том, что на холодную всегда заводится хорошо, а если на горячую заглушить, то потом машина заводится и сразу глохнет. Если держать педалью газа обороты до 500, то через секунд 15-20 обороты поднимаются до 750 и машина работает хорошо. Иногда на горячей на холостом ходу может заглохнуть и приходиться повторять процедуру как при заводке. Может кто сталкивался с этой проблемой и смог решить. Через компьютер никаких ошибок вроде не выдавало. При мне подключали к ноутбуку и все было хорошо.
А какие ошибки ты ожидал увидеть? Инвент показывает ошибки ДАД, ДТ, лямбды. Настройки могут быть накручены, и пожалста - на полностью исправной системе машина не заводится. Читаем инструкцию, чтобы понять, что к чему, как снять логи или калибровку с блока, и давай сюда всё это. Инстркуция у меня в подписи.
Вот скинул логи
log_ANTOSHA1984_2018.06.24_15.05.11.csv- (163.57 KiB) Downloaded 369 times
Ты делай логи, в которых будет видна твоя проблема. Сейчас можно сказать, что у тебя смесь на ХХ бедноватая. И калибровку из блока тоже скидывай
Случайно сбил калибровку и закинул, которая была на сайте. Машина стала теперь хорошо заводиться, едет по прежнему нормально. Но в программе теперь неправильно показывает температуру(температура была приблизительно 95 градусов, а в программе дтож - 48, дтв - 75). Вольтметра пока нету и настроить пока не могу. Вот скидываю логи. Хотел узнать - пока можно так ездить?
log_RuslanRaD_2018.06.28_12.06.26.csv- (42.59 KiB) Downloaded 399 times
Проверь цепи лямбды. Если они целые, то лямбда в окошко... Датчики температуры выбери из выпадающего списка, чтобы показания хотя бы примерно соответствовали истине
