Не тянет на низах (решено)
energon
Car: Audi 100 c4 aad
Post by energon »
Всем привет. Не давно установил электронный впрыск. Audi 100 2.0 AAD. С монтажом и первым запуском проблем небыло. С низов плохо набирает обороты, где то до 2х тысяч, потом намного лучше. Вместе с инжектором поменял бензонасос, поставил от ваз 2110, так же поменял гидрики. Зажигание выставлял совместив метку на коленвале с меткой на распредвале и метку бегунка на против метки на корпусе распределителя. Пробовал делать угол раньше но тогда падает давление во впускном. Присутствуют хлопки при резком сбросе газа, не уверен правда куда, в выхлоп или в коллектор, так же пробовал на скорости играть педалью газа с совсем маленькой амплитудой ( каждый раз слышны еле заметные хлопки). Пробовал менять свечи, что нгк что бриск, все одно. ВВ провода мерил цешкой, сопротивление в норме, бегунок на вид нормальный, не подгоревший, а вот следы электроэрозии на контактах крышки трамблера присутствуют. Я их слегка почистил - результата ноль. Подскажите пожалуйста куда копать.
P.S. пока ехал с гаража до дома записал лог.
log_2018.08.05_21.18.44.csv
(422.32 KiB) Downloaded 327 times
energon wrote:Всем привет. Не давно установил электронный впрыск. Audi 100 2.0 AAD. С монтажом и первым запуском проблем небыло. С низов плохо набирает обороты, где то до 2х тысяч, потом намного лучше. Вместе с инжектором поменял бензонасос, поставил от ваз 2110, так же поменял гидрики. Зажигание выставлял совместив метку на коленвале с меткой на распредвале и метку бегунка на против метки на корпусе распределителя. Пробовал делать угол раньше но тогда падает давление во впускном. Присутствуют хлопки при резком сбросе газа, не уверен правда куда, в выхлоп или в коллектор, так же пробовал на скорости играть педалью газа с совсем маленькой амплитудой ( каждый раз слышны еле заметные хлопки). Пробовал менять свечи, что нгк что бриск, все одно. ВВ провода мерил цешкой, сопротивление в норме, бегунок на вид нормальный, не подгоревший, а вот следы электроэрозии на контактах крышки трамблера присутствуют. Я их слегка почистил - результата ноль. Подскажите пожалуйста куда копать.
Уверен что грм правильно стоит?если да,то нужно настроить уоз и давление должно становиться болльше,если трамблер круть раньше(цифры в командоре должна уменьшаться) норма 30-40 ,чем меньше тем лучше..ну а далее програмно настроить все!
energon
Post by energon »
может ли вытянуться ремень грм? когда выставляешь метку на коленвале, такое ощущение что на распредвале метка не сходится. но если по пробовать перекинуть на зуб, разбег получается большой. по зажиганию в книге написано: норма -4-8°; настройка -6+\-1°. можно ли руководствуясь данным видео выставить 6-8° ->ТЫК
energon wrote:может ли вытянуться ремень грм? когда выставляешь метку на коленвале, такое ощущение что на распредвале метка не сходится. но если по пробовать перекинуть на зуб, разбег получается большой. по зажиганию в книге написано: норма -4-8°; настройка -6+\-1°. можно ли руководствуясь данным видео выставить 6-8° ->ТЫК
Коленвал где смотришь,на маховике?
energon
Post by energon »
на шкиве, на маховике не смог найти метку
energon wrote:на шкиве, на маховике не смог найти метку
Ищи на маховике(щетктой металлической терани через окошко на заведенной..только аккуратно)
Лично у меня если смотреть на шкиве,то не попадает примерно на 2 зуба..может шкив не тот или защита касая на которой вторая метка..
energon
Post by energon »
о как. завтра после работы попробую и отпишусь. спасибо
калибровки дай посмотрю... с ААД есть пару интересных моментов....
energon
Post by energon »
нашел метки на маховике установил по риске в 6° и на трамблере установил бегунок на против метки, машина поехала как надо, хлопков нет. Но теперь при резком ускорении ( газ НЕ в пол ) на 1 и 2 скорости с машиной происходит что то не понятное, резкое, кратковременное торможение двигателем. как будто на пол секунды пропадает подача топлива, или искра пропадает. на 3 передачи и выше такого нет, прёт как надо. записал лог. на 02:23 видно, что-то не то. ну и калибровку прилагаю. кстати, правильно ли я поставил метку?
 Метка
P.S. метка 0 на маховике совпала с меткой на шкиве
v3.2.7_2018.08.07_21.25.30.imf
(17.4 KiB) Downloaded 368 times
log_2018.08.07_21.36.49.csv
(219.57 KiB) Downloaded 319 times
уоз выставляй экспериментально ,как правило на заводских метках не едет-всегда уоз раньше просится ....
калибровку чуток поправил-пробуй. обрати внимание что множитель впрыска у тебя 300 ,это выше стандарта(220...230 (не вольт)).с чем связано -не знаю.
v3.2.7_2018.08.07аад.imf
(17.4 KiB) Downloaded 362 times
