Очень сильно газует при малейшем нажатии на газ,на холодную.
Andrei71
Post by Andrei71 »
Всем привет,ситуация такая холодная машина заводится нормально,работает на прогревочных оборотах 1100 как положено,и если чутка нажать на газ пару миллиметров и держать то обороты сразу резко подскакивают до 2500,меньше не как не удержишь.Это все происходит до того момента пока не прогреется до 45 градусов,после 45 все нормально плавно реагирует на педаль как положено.А если попробовать проехать в этот момент то это вообще жесть,едиш на холостых даешь газку машина подрывает очень резко как дурная),ехать вообще невозможно
калибровку и лог прилагаю
в логе нажимал на газ совсем чуть чуть,насколько это возможно сделать ногой
log_Jetronic_2019.11.17_09.55.45.csv
(412.55 KiB) Downloaded 449 times
Jetronic_2019.11.11_08.04.19_v3.2.17_autosave.imf
(17.44 KiB) Downloaded 444 times
делай лог при езде.Сейчас неисправности нет.Кстати вакуум на рдт подключен?просто эта калибровка делалась без вакуума
Andrei71
Post by Andrei71 »
ASSSSS wrote:делай лог при езде.Сейчас неисправности нет.Кстати вакуум на рдт подключен?просто эта калибровка делалась без вакуума
да вакуум подключен
Andrei71
Post by Andrei71 »
Вообщем проблема решилась,не знаю что из этого помогло,но сделано было следущее.
Перепрошивка заного 3.2.17
Калибровка взята из папки с прошивкой,настроил коррекцию и пуск
Убрал шланг с дросельной заслонки идущий от РДТ,в командере поставил без вакуума.
Andrei71
Post by Andrei71 »
Ага рано радоваться начал. Все повторилось через два дня, опять газует как сумашедшая пока не прогреется.
Andrei71 wrote:Ага рано радоваться начал. Все повторилось через два дня, опять газует как сумашедшая пока не прогреется.
Что то мне подсказывает что дело не инвенте
Andrei71
Post by Andrei71 »
Я вот тоже об этом начал подумывать, а что может быть? Может дыра где на впуске,и по чему два дня проблемы не было, хз вообщем. Завтра утром еще раз посмотрю) как оно будет.
клапан РХХ подклинивает, или дроссель?
Andrei71
Post by Andrei71 »
Разобрался я со своей проблемой.
Во вкладке ПХХ есть такой параметр обороты отсечки,так вот все дело было в этом.
У меня там стояло 1800,столько стоит почти во всех калибровках Дмитрия,ну и вот я наверно так и себе поставил.
Если сделать меньше 1800 то все работает гладко и плавно,если 1800 и больше то на холодную газует очень сильно при малейшем нажатии на газ.Незнаю какая зависимость оборотов отсечки и температуры двигателя,но дело именно в этом.
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
Andrei71 wrote:Разобрался я со своей проблемой.
Такая же ситуация, если уменьшаю обороты отсечки то при движении на малой скорости, например катишься на первой передаче , то появляется толчек. Если выставляю обороты отсечки 2000тыс. на холодную газует при лёгком нажатии на педаль газа, но нет толчков. После прогрева газование пропадает
