Плавают обороты и провалы в работе ДВС
nikolay.isaev.1971
Car: Audi100
Post by nikolay.isaev.1971 »
Честно сказать упустил тот момент когда конкретно возникла проблема.поэтапно устанавлтвал все что приобретал к впрыску-сначала сам чип инвент потом ДТВ датчик положения Дросселя и в оконцовке ФАЗА.Перепроверено все на сто рядов все что подключал установлено правильно все отзывается на команды Все видно в командоре уже поставил последнюю прошивку №17 думал уйдет но не тут то было.Машина заводится отлично в любом состоянии то холодное то горячее.поменял почти все Датчик ХОЛЛа (правильный не китайский обрубок) крышку провода ВВ коммутатор правда катушка зажигания стоит вазовская с 9-ки новая.Срабатывают все концевики как ХХ и полной нагрузки резистор в мозгу вырезал как в мануле(проверил )Помимо пиления оборотов на определенной температуре гдето от 50 до 70 и то не всегда есть как видно из графика прострел так сказать по всем датчикам будто на секунду оборвалось зажигание.Так же замечено небольшое но потряхивание двс на ХХ.На скорости как бы этого не заметишь а вообще уже достало не знаю куда копать.Смесь в графике гуляет подсосов не нахожу .Форсунки еще взял поменял на 107 не помогло .Кто подскажет огромное спасибо
v3.2.17_Jetronic_2020.03.30_14.07.27.imf
(17.43 KiB) Downloaded 412 times
(17.43 KiB) Downloaded 377 times
audi1000
Car: .audi100 c4
Post by audi1000 »
привет.такая же фигня у меня.пока ничего немогу найти.обороты у меня и на лискаре плавали.может чтото с самим датчиком хх
audi1000 wrote:привет.такая же фигня у меня.пока ничего немогу найти.обороты у меня и на лискаре плавали.может чтото с самим датчиком хх
Что сильно плавуют?
