Люди добрые хелп
в общем и целом купил чип на систему лискар и тут началась целая история танцев с бубном. Пильнул шторку сделал фазу. Читал форум читал установки системы но так и не могу победить детонацию, при чем она не только на ходу что можно понять но и при стоянке и прогазовке с хх. И так что делал выставил в 15 градусов зажигание, давление 32 ну прям космос, но и при малейшей газульке детон что думается перегородки прогорят в моторе. Форсы купил волга бош 107 мол прочитал что помогает и так не помогло, дд оригинал бош новый, насос менял совсем недавно на нормальный аналог родного ни каких ваз насосов в системе нет, свечи, бегунок, трамблера испилил два все два которые с правильным дх, детонация пропадает при уроне угла в тот момент когда уже мотор чуть ли не глохнет на очень очень позднем, Ещё детонация становится меньше когда время впрыска добавлЯешь аж до 350. К самому главному разочарованию на лискар детонацию я слышал в 15 градусах лишь при заправке 92. Машина 2.3 аар. Самое стремное положить мотор потому что я его только в августе откапиталил
Зажигание делай позже.Лог и калибровку выложи на хх и нагрузкеAkryloov wrote:в общем и целом купил чип на систему лискар и тут началась целая история танцев с бубном. Пильнул шторку сделал фазу. Читал форум читал установки системы но так и не могу победить детонацию, при чем она не только на ходу что можно понять но и при стоянке и прогазовке с хх. И так что делал выставил в 15 градусов зажигание, давление 32 ну прям космос, но и при малейшей газульке детон что думается перегородки прогорят в моторе. Форсы купил волга бош 107 мол прочитал что помогает и так не помогло, дд оригинал бош новый, насос менял совсем недавно на нормальный аналог родного ни каких ваз насосов в системе нет, свечи, бегунок, трамблера испилил два все два которые с правильным дх, детонация пропадает при уроне угла в тот момент когда уже мотор чуть ли не глохнет на очень очень позднем, Ещё детонация становится меньше когда время впрыска добавлЯешь аж до 350. К самому главному разочарованию на лискар детонацию я слышал в 15 градусах лишь при заправке 92. Машина 2.3 аар. Самое стремное положить мотор потому что я его только в августе откапиталил
вот в калибровке менял только множитель впрыска и коррекции смеси
AAR БОШ 107.imf- (17.41 KiB) Downloaded 358 times
log_Jetronic_2020.04.17_08.19.10.csv- (338.74 KiB) Downloaded 358 times
log_Jetronic_2020.04.17_08.14.16.csv- (164.64 KiB) Downloaded 360 times
Чуть позже посмотрю что там у тебяAkryloov wrote:И если может попробовать твою калибровку ведь у тебя тоже чип и бош 107Akryloov wrote:вот в калибровке менял только множитель впрыска и коррекции смеси
могу этой поделится.
v3.2.15_Jetronic_2019.08.24_10.21.36.imf- прошивка 3.2.17 может применятся
- (17.42 KiB) Downloaded 360 times
