Машина работает нестабильно
jimbo
Car: Audi 100 C4 2.3
Post by jimbo »
Доброго времени суток всем. Audi 100 2.3
1)Установили комплект, поставили прошивку 3.2.17 и загрузили калибровки от Дмитрия(спасибо ему :) ). Машина запустилась, но давление было большое и похоже на то, что лямбда не работает, хотя все подключили верно, но есть новая, ее заменим. Поворотом трамблера снизили давление примерно до 46-48, что не есть хорошо. Но при этом машина работает нестабильно, потряхивает, похоже на детон.
2)После этого выставили УОЗ 15 градусов, поставив машина на 5 передачу и сдвигом машины с места докрутили до 15 градусов. В какой то базовой режим не переходили, не знаю насколько это важно.
3)После этого проработав увидели, что пробило прокладку вакуумного насоса и потекло масло от туда, поэтому было решено заменить ее. И думаем, что проблема с давлением была из-за этого.
Вот пока руки не добрались до замены прокладки, то может, подскажите, что нужно сделать?
Докину логи
1 лог - первый запуск самый после установки комплекта
2 лог - пытались поворотом настроить УОЗ
3 лог - после настройки УОЗ
4 лог - когда прорвало прокладку
Последний запуск, когда съехало все.csv
(321.12 KiB) Downloaded 455 times
выставили уоз.csv
(281.01 KiB) Downloaded 434 times
Второй запуск(на улице).csv
(251.04 KiB) Downloaded 477 times
Самый первый запуск.csv
(125.84 KiB) Downloaded 501 times
Подскажу. Заведите за правило, делать всё по мануалу.
Сдвиг машины. "Какой-то базовый режим"... :sh_ok:
jimbo
Post by jimbo »
Jonson wrote:Подскажу. Заведите за правило, делать всё по мануалу.
Хорошо. Просто в инструкции нужно немного подробнее писать. Мне, например, не понятно вот какая метка должна перестать метаться после замыкания контактов и каким образом выставлять УОЗ правильно?
Могли бы здесь подробно расписать эту процедуру или же добавить в мануал по настройке эту информацию.
Интернет страшная сила.....звбиваешь в яндексе Как выставить зажигание на AAR.ответов море,и стробоскоп купи
jimbo
Post by jimbo »
ASSSSS wrote:Интернет страшная сила.....звбиваешь в яндексе Как выставить зажигание на AAR.ответов море,и стробоскоп купи
Зачем тогда нужен мануал, если все равно все приходится самому искать?)
FLV
Car: .100 C4 2.3 AAR
Post by FLV »
Перед тем как читать букварь по установке , необходимо приготовить двигатель к вмешательству. )
Замер компрессии поможет определить целесообразность переделки впрыска и даст примерный показатель разрежения в цифрах Коммандера.
Лямбда пусть будет рабочая.
УОЗ надо бы выставить ДО переделки.
Хотя , после тоже ничего не мешает.
Из краткого прочтения постов ТС понятно что ему малознакома эта процедура.
Виталий прав , в интернетах море обьяснений и видео по вопросу установки зажигания на AAR и иже с ними.
Даже стробоскоп неактуален вкупе с базовыми настройками.
В качестве учебника рекомендую - https://vwts.ru/forum/topic/242381/
Эти моменты я написал навскидку , можно ещё продолжать.
И вот после всего этого уже рекомендую прошивать , калибровать , запускать машину и доводить до ума окончательными настройками в Коммандере.
jimbo wrote:Доброго времени суток всем. Audi 100 2.3
Докину логи
А ты вперед толкал или назад? Разный уоз может просто получиться.
jimbo
Post by jimbo »
FLV wrote:Перед тем как читать букварь по установке , необходимо приготовить двигатель к вмешательству. )
Спасибо за гайд, видел его, делали примерно так же, только выставили метку 15 путем выставление 5 передачи и толкания машины, так тоже можно(если нет, то поправьте). В следующий раз попробуем сделать все как в гайде.
В следующий замер компрессии так же произведем. Она в пределах 11-12 должна быть, если не ошибаюсь.
jimbo
Post by jimbo »
Докину логи
Вот точно не помню, но вроде бы назад
jimbo
Post by jimbo »
Тему можно закрывать. Больше не актуально
Выставили УОЗ по гайду https://vwts.ru/forum/topic/242381/ и все стало работать хорошо
