Ошибка по ДАД . Загадочная проблема . Passat b3 9A
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Post by Viktor2262 »
Дело было так , после установки авто заводилось и глохло почти сразу , выбил кат , и все заработало .Авто стало держать холостые обороты , даже проехался , вроде все ок было . Но не долго. На следующий день подключаю комп , завожу а машина на холостых норовит заглохнуть , и если дать газу чуть-чуть , то она как будто в 3 раза больше дает . Вижу на компе ошибку ДАД. Давление около 80 , двигателю не хорошо. Проводку от фишки дада до конца косы прозвонил , все звонится , напряжение есть . Вот только почему-то земля на 4ом контакте , а «сигнальный» на 1ом . Куда копать подскажите . На двигателе 9А ДАД устанавливается вместо пусковой форсунки.
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Логи прилагаю
log_Jetronicb39a_2020.09.10_18.26.57.csv
(36.28 KiB) Downloaded 534 times
Viktor2262 wrote:Дело было так , после установки авто заводилось и глохло почти сразу , выбил кат , и все заработало .Авто стало держать холостые обороты , даже проехался , вроде все ок было . Но не долго. На следующий день подключаю комп , завожу а машина на холостых норовит заглохнуть , и если дать газу чуть-чуть , то она как будто в 3 раза больше дает . Вижу на компе ошибку ДАД. Давление около 80 , двигателю не хорошо. Проводку от фишки дада до конца косы прозвонил , все звонится , напряжение есть . Вот только почему-то земля на 4ом контакте , а «сигнальный» на 1ом . Куда копать подскажите . На двигателе 9А ДАД устанавливается вместо пусковой форсунки.
Проход есть в коллектор у Дад
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Проход есть в коллектор у Дад[/quote]
На этих двигателях (9А , АСЕ) ставят вместо пусковой форсунки датчик дад.
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Здравствуй. Как решил, как ездит?
bbb505
Car: Mercedes benz w124 3.6 AMG
Post by bbb505 »
cotral28. wrote: 10 Dec 2020 23:02 Здравствуй. Как решил, как ездит?
Походу решил
