завышеные показания дад
molrangprincess
Car: w124
Post by molrangprincess »
Добрый день.
M102 2.3 акпп
Дад завышает показания.
1. Подсосов воздуха нет.
2. Фазы грм совпадают.
3. За компрессию могу ответить!
При этом показания дад 42-44-46 и они скачут.
Пробывал разные датчики - одинакого
Отеветьте пожалуйста почему показания скачут
И почему показания завышены
Мотор откапитален обмлужен ( про динозавров и мамонтов прошу не шутить)
Стоял Бош 0261230217 (сделаный в немеции)
Стоит сейчас бош 480ed1008060(из темы про дад) пр во китай
И там и там показания завышены. Что делать?
У кого такая же проблема потдержите меня. (Как минимум 3 мерсоводов знаю сьтакой проблемой)
Так же проводил жксперимент.
1. В карте в районе хх установил смесь 16.0 (бедную) дад - 48-52 на хх тоесть повысился
На ютубе я видел трюк дмирия калугина со 102 мотором где повышая множитель меняется показания дад с 42 на 36
Давайте повторим
2. Ставлю смесь хх 14.7 множитель 200 ставлю 300 - поеазания не меняются вообще (кнопка автосохранение нажата)
3. Ставлю в карте в районе хх смесь 12.0 (ну что бы наверняка)
Показания не меняются вообще
Как были 42-44-46 так и стоят колом и прыгают как кенгуру.
P.s. шутки обсуждаются в соседней теме!
Каким прибором вы измерили давление в коллекторе, чтобы придти к выводу что датчик завышает показания?
Puhlik.77
Car: Mercedes W124 E300 M103
Post by Puhlik.77 »
Я внесу свои пять копеек. Имеется дополнительно 4шт. ДАД при включении зажигания в коммандере все показывают разное рабочее напряжение. К примеру тот что в комплекте 3.67в другие(от чери) 4.17в 4.23в 4.63в. и с ними при работе показания ДАД завышены, соответственно маркер в карте на более богатой смеси. Да множителем можно подогнать к нормальной смеси. Но вопрос ещё один почему при включеном зажигании скачут показания ДАД 98-100кPa ?
Программа спроектирована так, что одинаково хорошо работает на разных датчиках с разными показаниями.
Да, для этого вы подгоняете коррекции при первоначальной настройке.
Прыгают значения 98-100 - это нормально, это особенности отображения.
zlot73
Post by zlot73 »
Привет Всем, хочеш цифры ДАД поменьше? Крутни зажигание пораньше к примеру должно быть 15 поставь 16 градусов и будет тебе счастье, я так делал кстати на 16 гр мотор работает ровнее, хотя я не уверен что точно у меня стоит 16, потому как по срезу окошка ставить даже стробом предпологаю эта цифра будет не точна Кстати ставлю по стробоскопу
Puhlik.77
Post by Puhlik.77 »
zlot73 wrote:Привет Всем, хочеш цифры ДАД поменьше? Крутни зажигание пораньше к примеру должно быть 15 поставь 16 градусов и будет тебе счастье, я так делал кстати на 16 гр мотор работает ровнее, хотя я не уверен что точно у меня стоит 16, потому как по срезу окошка ставить даже стробом предпологаю эта цифра будет не точна Кстати ставлю по стробоскопу
Твой способ абсолютно, от слова вообще, не применим к Mercedes, углом на ХХ занимается коммутатор в районе 7-11 градусов. В коммутаторе свой датчик ДАД. Да и дело не в цифрах...
Puhlik.77
Post by Puhlik.77 »
jhm wrote:Программа спроектирована так, что одинаково хорошо работает на разных датчиках с разными показаниями.
Именно из-за того, что нужно подгонять, калибровки "откатанные" на одном авто, абсолютно не применимы как эталон в другом. :-):
molrangprincess
Car: w124
jhm wrote:Каким прибором вы измерили давление в коллекторе, чтобы придти к выводу что датчик завышает показания?
Я измерял его датчиком из комплекта. (на нем показания были 34-36)
После замены они поднялись
Так же почему скачут показания?
И что делать? расход на хх - 1.2 литра в час. (при должном 0,80 в час - на январе у друга на таком же моторе)
Еще одно наблюдение. при хх - без включеных потребителей давление 42-44
Как только включаются фары и музыка - 46-48
При этом генер обслужен - 140 ампер (выдает 14вольт при включённых потребителях (иногда 13,8 когда все включено зимой и только на хх как только даешь газу - сразу 14.0 )
решите пожалуйста этот вопрос
если надо могу померять манометром. но уверен что с мотором все окей
molrangprincess
Car: w124
все верно на мерсах можно крутить трамблер как новогоднюю елку - ничего не поменяется.
зажиганием управляет коммутатор ezl
как только сделают управление зажиганием от ивента - можно будет об этом поговорить
проблема в том что разработчики не могут сделать номрально все для мерсов как сделано для ауди и шульцов
и мы очень просим исправить (доработать) ошибки связаные с мерсами
сесть подумать успокоиться и сделать как следует что бы у всех работало как следует (а не только на машинах калугина)
И дать КОНКРЕТНОЕ решение. А не абстрактное. Типо там какой то проводок кудато полрубить и вроде как должно зарабоать
Тк если бы мы мыслили абстрактно - то ездили бы на жигулях
т.к. то что применимо к одному авто может быть не применимо к другому
molrangprincess а смесь сколько показывает при давлении 42-46?
