Плавают холостые на прогретом двигателе
Boris22
Car: AUDI 100 2.3 AAR
Post by Boris22 »
Здравствуйте, проблема в том, что плавают холостые, при прогреве всё нормально, но когда прогреется начинают плавать. Двигатель 2.3 ААР. Плавают по разному. обычно разброс около 50 оборотов. но бывает и больше, на подсосы проверил, дроссель и рхх промыл, ничего не изменилось, датчики вроде нормальные, менял дтож и лямбду. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, буду благодарен.
Boris22 wrote: ↑09 Jun 2021 21:47 Здравствуйте, проблема в том, что плавают холостые, при прогреве всё нормально, но когда прогреется начинают плавать. Двигатель 2.3 ААР. Плавают по разному. обычно разброс около 50 оборотов. но бывает и больше, на подсосы проверил, дроссель и рхх промыл, ничего не изменилось, датчики вроде нормальные, менял дтож и лямбду. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, буду благодарен.
Калибровку и лог с проблемой пиши
Boris22
Post by Boris22 »
Вот записал лог и калибровку,примерно на 45 секунде немного погазовал, ну в целом видно как на протяжении всей записи плавают обороты.
log_Jetronic_2021.06.10_12.21.43.rar
(17.76 KiB) Downloaded 259 times
v3.2.18_Jetronic_2021.06.10_12.24.54.imf
(17.44 KiB) Downloaded 259 times
Boris22 wrote: ↑10 Jun 2021 12:37 Вот записал лог и калибровку,примерно на 45 секунде немного погазовал, ну в целом видно как на протяжении всей записи плавают обороты.
Отправил л.с
По логу всё более менее , основная проблема это в калибровках! Если хочешь что бы плавности ,динамики и стабильности в работе - смотри мою подпись .
