собственно со слов брата вечером холостой ход подскочил до 2000, но подъехав к дому все было нормально.
думал что опять шланг треснул на рхх.
утром шланг заменил на новый все собрал и обороты стали 2000...через несколько минут обороты стали прытать от 1200 до 2000
промыл почистил рхх, толку нет отсоеденил шланг от рхх к черепахе и прикрыл его пальцем обороты упали....закрыл полностью мотор заглох
следовательно подсоса нет!
в настройках покрутил в ручном режиме и на 22.4 встали нормальные холостые
если я правильно понимаю то в ручном режиме рхх всегда будет открыт на этот угол и даже не шелохнется, а это как то нехоршо.
так же в ручном режиме если двигать ползунок то шторка в рхх прекрасно двигается
что делать и куда копать даже незнаю, слезно прошу помощи:))
рхх перестал регулировать холостой ход
забыл добавить рхх постоянно показывает значение 99, и по факту он открыт на всю!
ну и до кучи, что еще может блокировать сигнал от инвента до ноутбука?
со стационарного компа только могу подключиться,
пробовал 3 разных бука, на одном из них переустанвливал системму win9 и win10. все чего я смог добиться это что бы компорт работал...а вот данные до командера не доходят, прошить тоже не получается.
просто утомился я стационарный комп из дома в гараж таскать
концевик на заслонке прекрасно срабатывает от малейшего прикосновения, так же как и полный газ.
сегодня заметил еще особенность, в момент раскачки холостого хода температура резко прыгает до 120 и выходит за пределы измерения( появляются "???") в тоже время в режиме ручной регулировки рхх все нормально!
с ручной регулировкой дико неудобно двигатель прогревать, да и заводится теперь только с слегка нажатой педалью акселератора....
Температура 120 говорит о проблеме с массой двигателя.
Сделайте чтобы концевик срабатывал от более сильного прикосновения. Или обновитесь на прошивку 4 версии, там эта проблема лучше обрабатывается.
Здраствуйте, скажите пожалуйста, решили проблему с РХХ???azz-az wrote: ↑20 Sep 2021 17:01 собственно со слов брата вечером холостой ход подскочил до 2000, но подъехав к дому все было нормально.
