Версия 4.1
Публичное тестирование обьединенной прошивки v4.1
  • Для упрощения разработки и обновления ПО прошивка из блоков v2 была перенесена на блоки v1. Теперь все обнвления и исправления будут идти одновременно для обеих платформ.
Особенности алгоритмов 4.1
  • Полностью переработан алгоритм обогащения/обеднения переходных режимов. Значительно доработана лямбда-коррекция по узкополоске. Топливная экономичность в городе улучшилась на 10-20% без ущерба динамике.
    Два набора калибровок. Их можно использовать по вашему усмотрению. Например: газ/бензин, или бензин/биоэтанол, или городской/боевой режим.
    Карта наполнения кешируется в памяти. Можно редактировать наполнение "на лету" на любых нагрузках практически моментально. В постоянную память изменения сохранятся после сброса газа.
    Полностью изменен алгоритм регулирования РХХ. Удалось устранить все прошлые проблемы с провалами оборотов и т.п.
    В общей сложности внесено более 40 изменений и корректировок в алгоритмы.
Внимание!
  • Структуры параметров творчески переработаны, кроме того их две копии. Поэтому просто загрузить старые калибровки не получится. Вам нужно будет пройтись по всех опциях и выставить их заново. Таблицы зажигания, впрыска и т.п. загружаются из старых калибровок без проблем.
InventLoader.7z
Загрузчик прошивок
(293.11 KiB) Downloaded 697 times
Прошивка проверена на BMW 3.0 (EMS v2.0) и на Audi S4 2.2 Turbo (EMS v1.4)
Если найдете ошибку - пишите здесь http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=120
Известная проблема:
Если завести машину и сразу поехать, не дожидаясь стабилизации оборотов ХХ - после отпускания газа мотор может заглохнуть.
invent_ecu_4.1.4.7z
(188.6 KiB) Downloaded 670 times
InventCommander_4.1.2.7z
(1.15 MiB) Downloaded 681 times
Пакет прошивок b и c для всех версий блоков
Исправлена проблема с РХХ
Добавлена справка
Известная проблема:
для 5-цил Ауди нужно установить количество импульсов ДФ = 1 чтобы система работала
invent_ecu_4.1.5.7z
(1.4 MiB) Downloaded 655 times
Исправлена ошибка с ДФ=0
Добавлен расчет расхода топлива для v2 (позже будет и для v1)
Подрегулирован алгоритм лямбда-коррекции
invent_ecu_4.1.15.7z
(1.4 MiB) Downloaded 633 times
Величина обогащения увеличена в 2 раза для более широкого диапазона настройки. Вам нужно уменьшить в 2 раза значения в карте обогащения по оборотах.
Режим бензонасоса теперь корректно работает на несколько каналов одновременно
Добавлен режим сна - после 1 минуты простоя отключаются все каналы ШИМ (РХХ перестанет гудеть)
Корректно работает расчет расхода топлива
Улучшена реакция на электронную педаль газа
Исправлена ошибка с настройкой режима ДАД-ДПДЗ 2
Исправлена ошибка с наложением ошибок смеси на карту
Добавил функцию утюга (сглаживание карт УОЗ и наполнения)
Автокоррекция работает не всегда правильно, часто портит карту. Поэтому ее не трогайте
invent_ecu_4.1.28.7z
(1.34 MiB) Downloaded 708 times
Бета-версия онлайн-автокалибровки. Для ШДК.
Думаю все понятно без инструкции.
Выбрали режим автокалибровки, подкорректировали зону игнорирования ХХ, и поехали. Других опций не нужно трогать, это для разработчика.
Катаем автокалибровку только на прогретом моторе и без пробок. Лучше всего проехаться по пустынной трассе.
Внимание! Автокалибровка не защитит вас от бедной смеси, детонации и т.п. Следует понимать что вы делаете, и перед выездом установить в карте заведомо большие значения, чтобы обогатить смесь для защиты мотора.
InventCommander_4.1.16.7z
(1.15 MiB) Downloaded 732 times
