Предлагаю здесь делится инфой о работе ПНД.т.к. вижу что есть пробелы в работе эмулятора.
что я нарыл на сайте http://sensorwinners.ru/
При работе двигателя на холостом ходу напряжение эмулятора – 0,5v для NF, 0,6-0,65v для NG, AAR.
С некоторыми версиями блоков управления двигателей AAD, ACE, 9A при движение накатом холостые обороты могут подвисать в районе 1200-1500 оборотов, после остановки стабилизируются. Это связано с особенностями алгоритма стабилизации ХХ. В этом случае оптимальным решением будет отключение сигнала скорости от 2-ой ножки блока управления. (поясняю зачем так реализовано-дело в том что при таких значениях разряжение наименьшее чем на ХХ и этим повышается эффективность работы вакуумного усилителя,если болтанки оборотов нет в движении то я бы ничего не отрезал....)
Далее при вкл зажигании напряжение должно быть 0.15 вольт -этот момент надо прописать в эмуляторе.
ещё раз взять напрокат Эмулятор от Винерса от разных движков и вежливо все скопировать .
Карту эмулятора реализовать только по ДАД т.е шкала от 20Кпа до 100Кпа.
сделать не несколько карт а сделать ,например, ползунок который будет изменять высоту карты (т.е. напряжение )при неизменном напряжении на ХХ.
Сделать фильтр сигнала,аналогично как конденсатором 5....50мф зашунтировать сигнал ПНД.
Эмулятор ПНД (потенциометр напорного диска)
off5117
- Car: ауди 100 AAR недопривод 92 год, invent jetronik 1
Мысль делать ползунок который изменял бы напряжение сигнала ПНД хорошая, стало бы проще настраивать карту по разные версии блока VEZ. У меня самый стабильный ХХ без вибрации при напряжении 0.62в.
можно сделать 2 ползунка:off5117 wrote:Мысль делать ползунок который изменял бы напряжение сигнала ПНД хорошая, стало бы проще настраивать карту по разные версии блока VEZ. У меня самый стабильный ХХ без вибрации при напряжении 0.62в.
один отвечает за карту-изменяет высоту
другой изменяет напряжение в районе ХХ при номинальном разряжении для данного движка.
я ещё в начале проекта интересовался по поводу вашей карты эмулятора.. откуда она и чего... мне тогда ответили что она лучше чем, та что есть у Виктора (Winners)
по факту выясняем, что это не так...
Незабываем также, важный момент, что для разных версий блоков инвент-джетроника нужны будут разные карты Эмулятора!
Для блоков Лискар и Инвент1, которые полностью заменяют родной блок впрыска ауди, нужна будет одна карта.
Для блоков Интент-джетроник 2 которые подключаются к родному блоку впрыска нужна будет другая карта эмулятора.
Потому что:
Потому что:
Нужно точно знать, как и насколько родной блок джетроника преобразует сигнал ПНД для блока ВЕЗ! Чтобы учесть это, в алгоритме работы нашего эмулятора ПНД... для разных версий наших блоков... Это для нас важный момент!белый провод от 21-ножки, идущий к 8 ножке на блок VEZ. Это слегка преобразованный сигнал ПНД, идущий с Jetronic на VEZ.
Очень правильная мысль! тогда я смогу нормально настроить машину на "спортивном" распредвалу который мне пришлось снять, после перехода на инвент...дмитрий wrote:можно сделать 2 ползунка:off5117 wrote:Мысль делать ползунок который изменял бы напряжение сигнала ПНД хорошая, стало бы проще настраивать карту по разные версии блока VEZ. У меня самый стабильный ХХ без вибрации при напряжении 0.62в.
по поводу карты эмулятора,по факту она нормальная,хочется сделать так что бы оперативно изменять параметры а не ковырятсяв карте по отдельным клеточкам,я хочу для удобства а вы сразу о не доработка начинаете...
вот схема блока ке 3 джетроник,сигнал пнд проходит через операционный усилитель....skrip wrote: Потому что:Нужно точно знать, как и насколько родной блок джетроника преобразует сигнал ПНД для блока ВЕЗ! Чтобы учесть это, в алгоритме работы нашего эмулятора ПНД... для разных версий наших блоков... Это для нас важный момент!белый провод от 21-ножки, идущий к 8 ножке на блок VEZ. Это слегка преобразованный сигнал ПНД, идущий с Jetronic на VEZ.
так же можно приобрести Тюнинг вариант эмулятора ПНД для непосредственного подключения к VEZу и снять хар-ки
ЭБУ СХЕМА ke3jet.pdf- (273.47 KiB) Downloaded 766 times
Промоделировал схему.дмитрий wrote: вот схема блока ке 3 джетроник,сигнал пнд проходит через операционный усилитель....
Это буферный усилитель. Кроме того он ограничивает максимальное напряжение на выходе на уровне 4 вольта. Все, больше никаких искажений в сигнал не вносится.
отлично! спасибо,будем поглядетьjhm wrote:Промоделировал схему.дмитрий wrote: вот схема блока ке 3 джетроник,сигнал пнд проходит через операционный усилитель....
сделал одно исследование о влиянии сигнала ПНД на фактический УОЗ на КЕ-МОТРОНИКЕ.
на разных оборотах двигателя изменял значения Эмулятора ПНД от 0.6 до 4 вольт и наблюдал за смещением углов стробоскопом и увидел что углы изменяются максимум на 3...5 градусов.
Т.е. сигналы ПНД носят характер как поправочного коэффициента и на ХХ никак не влияют -я ставил и 4 вольта и 0.67 вольта холостые как были стабильные так и остались.
Причем у меня сейчас карта эмулятора сделана наоборот-в районе ХХ 4 вольта и далее плавно спадает и по нагрузке и по оборотам-так углы пораньше и на газу получше стала тянуть.
из этого можно сделать вывод что мозги КЕ-мотроник не чувствительны к сигналам ПНД а вот на ке-джетроник чувствителен .
так же можно отметить ДД стоит вообще для галочки-звенит двигатель а отката по углу зажигания нет либо очень на незначительный угол позднит.
Ждём прошивку в которой не сигналы ПНД а полноценная карта 3D по зажиганию с углами ...вот тогда мы напрямую углами будем управлять а не через провайдера и поведение движка изменится в лучшую сторону.
