Бортовой компьютер БК-3 WWW
БК-2 "WWW"
БК позволяет:
- редактировать многие параметры ECU Invent;
- редактировать кривые УОЗ, накопления, температуры, ХХ;
- отображение на экране :
-- оборотов;
-- расхода воздуха;
-- УОЗ;
-- октан-корректора;
-- напряжение на АКБ;
-- температуры двигателя;
-- температуры воздуха на впуске;
-- режим работы (пуск, ХХ, ПХХ, или текущую таблицу карт УОЗ);
-- положение РХХ при режиме работы ХХ, пуск, пхх;
-- положение дроссельной заслонки при рабочем режиме;
-- показание состава смеси и напряжение на датчике (пока только для узкополосных);
-- мгновенный расход топлива в литры в час при работе на ХХ, пуск;
-- мгновенный расход топлива в литрах 100км/ч при рабочем режиме;
- включение сервисных функций ЭБУ (просушка свечей, тест коммутаторов, форсунок и т.д.)
- часы реального времени (автономные);
- поддержка датчика скорости (с любым количеством импульсом/метр) настройка на конкретное авто;
- спидометр;
- общие одометр, и два суточных;
- учет расхода топлива для двух одометров, показ как использованного топлива, так и в пересчете л/100км. Новое!
- сообщает при превышении заданного порога скорости;
- настройка периодичности для трех ТО;
- поддержка до 3-х датчиков температуры dallas;
- запись лога на SD карту;
- установка личного логотипа на заставку БК .
- ведения "журнала" поездок. Записывается на SD карту. В журнал записывается дата, время
поездки, километраж поездки, расход топлива за поездку, и в пересчете на 100 км.
Сохраняется в формате txt. Возможность просмотра как на БК там и на компьютере.
- Добавлен "дежурный" режим, котором отображаются часы реального времени при отключенном
зажигании.
- Добавлена поддержка датчика топлива для бензина.
- Добавлено ШИМ управления яркость Дневных Ходовых Огней, и интеллектуальное включение Новое!
- Добавлен ШИМ управление для электровентилятора, плавный пуск. Новое!
- Автокоррекция таблицы наполнения по датчику кислорода.Новое!
- Поддержка показания ШПЛЗ. Новое!
Инструкция от 02.10.13:
Инструкция БК2.pdf
(593.96 KiB) Downloaded 2698 times
Программа для загрузки прошивки в БК:
Загрузчик прошивки для БК.rar
(341.8 KiB) Downloaded 2269 times
Для смены прошивки необходимо:
1. Отключить ПОСТОЯННОЕ питание на БК.
2. Поключить через переходник БК к порту компьютера.
3. Запустить программу, открыть в программе файл с прошивкой.
4. Указать в программе номер порта, на который установился переходник.
5. Нажать кнопку "Download".
6. Подать на БК ПОСТОЯННОЕ питание... это нао сделать в течении нескольких секунд после пункта 5.
Признаком начала загрузки служит частое мигание подсветки экрана, и бегущие проценты с троке статуса программы.
Программа для создания персональных логотипов БК:
KS0108.rar
(117.03 KiB) Downloaded 2288 times
Прошивки для БК под Invent:
Прошивка для БК ver: 21b5 работает с Invent версии 4.3.xx Новое!
прошивка21b5.rar
(89.91 KiB) Downloaded 2117 times
Прошивка для БК ver: 20b1 работает с Invent версии 4.1.xx
bk3 www 20b1_invent.rar
(89.14 KiB) Downloaded 2184 times
Прошивка для БК ver: 17b1 работает с Invent версии 2.18.xx
bk3 www 17b1_invent.rar
(90.84 KiB) Downloaded 2111 times
Прошивка для БК ver: 16b5 работает с Jetronik версии 1.5.xx Новое!
bk3 www 16b5_jetronik.rar
(84.03 KiB) Downloaded 2289 times
vlash
Post by vlash »
Прикольно!!! Вопрос: можно ли приобрести, если ДА от как и почём?
Цены как и сами БК будут доступны несколько позже.
Пока предоставлена общая информация.
vlash
Post by vlash »
Ждём :ya_hoo_oo:
Post by ruvili »
Отоброжение широкоплосного зонда нужно обизательно внедрять.
Логи что пишет прибор на карту sd обрабатываются командером инвент?
нужно добавит упровление бустом и отоброжение на экране.
еше клево былобы видеть детонацию.
и температуру выхлопа.
и ошибки.
Может я чёто не дочитал но ненашол таких параметров.
Лог пока не в совместимом с менеджером формате, еще не добрался до этого момента.
Под ШПЛЗ адаптирую, это не проблема.
По правде говоря я не знаю что такое буст :) Точнее я знаю что им управляет инвент, но что это пока не знаю.
Настройку добавить скорее всего можно. А вот отображать... Главная проблема где? На экран все не влазит.
Одно что приходит в голову, это сделать настройку что отображать, а что нет. Например вместо аккумулятора можно другое значение, или вместо УОЗа (мне например, больше удобно вместо УОЗа идеть скорость на этом же экране, или время впрыска). Можно и детонацию видеть, только надо мне знать как ее видеть. Уровень? Шкалу которая в менеджере?
Температуру выхлопа, опять же можно показывать вместо температуры впуска. Или двигателя. На выбор.
Ошибки? Чего? Если ДПКВ то они отображаются вместо температуры впуска при возникновении, или можно посмотреть вручную.
То что я сделал до этого, делал ориентируясь на себя :) То что мне возможно интересно увидеть.
Но все сразу и завтра конечно не будет :)
mike4444
Car: МБ W116 280S М110
Post by mike4444 »
то, что необходимо, как воэдух. ставил инж на 2103, поставил подобный бортовик- очень выручал несколько раз, с ноутом ведь постоянно ездить не будешь, а 2103 и планируемый переход W116 с M110 с карба на инвент- обе машины не боевые, повседневные. возмжность приобретения, оформление, цена?
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
mike4444 wrote:возмжность приобретения, оформление, цена?
+1
размеры?
Из того что имеем на сегодня:
- Платы под БК выполняются по прежнему не заводским способом.
- Далеко не все опции Инвента редактируются (просто нет в остальных необходимости, но со временем будет большинство).
- Корпуса нет. Опыт показал - что одинаково - удобного решения нет, и быть не может. Авто у всех разные. И ставят БК в самых разных местах. То кабель надо справа, то кнопки сбоку, то кабель сзади, то корпус надо шире чем выше... БК идет как бескорпусное устройство.
- Приобрести можно. Цена на сегодня 600 грн. Это сам БК и 30 см. шлейф к нему. Все что надо дополнительно (датчики температуры, длина шлейфа) считается отдельно.
Размер 80х80 мм. Толщина 30 мм.
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
Valentin44 wrote:- Приобрести можно. Цена на сегодня 600 грн. Это сам БК и 30 см. шлейф к нему. Все что надо дополнительно (датчики температуры, длина шлейфа) считается отдельно.
а в валютах других стран мира? :) чтоб не путаться с курсом...
а что надо дополнительно для его работы? отдельные датчики? я просто думал он из инвента инфу берет
и такой вопрос - а экранчики только с зеленой подсветкой? красненьких нет?
