Не заводится
maszyrik
Car: audi 100 c4 2.3aar
Post by maszyrik »
Всем доброго времени суток!!!Дождался наконецто комплект установил без особых проблем,но авто вобще неподает признаков жизни,судя по свечам нет бензина сухие,брал комплект у димы из таганрога,заверял что прошивки и всё уже залито,живу в глуши и варианта диагностику сделать нет,вот и думаю теперь поставить назад дозатор так как других вариантов не придумал,если кто знает в чем дело подскажите,без машины блин никуда
Бензонасос гудит?
подключай комп.по блютузу и смотрим что происходит при прокручивание стартером.
калибровки в блок залиты ....
исходники выкладываю.
AAR!!!.imf
это твои настройки и калибровки
(17.42 KiB) Downloaded 460 times
invent_jetronic_3.1.49.ibp
это меню для диагностики
(371.65 KiB) Downloaded 502 times
InventCommander_3.1.26.zip
это прошивка
(1.68 MiB) Downloaded 490 times
Дим, эту калибровку ты откатывал? с ШДК?
Jonson wrote:Дим, эту калибровку ты откатывал? с ШДК?
как сам считаешь? по шдк. но надеяться что будет коррекция в нуле не стоит,множитель впрыска варьируется от 220 до 260.подстраивать по любому надо.
У меня сименсы 132 сс, карта наполнения из твоей калибровки с моими форсунками будет не совсем то, что нужно?
верно-у меня сименс 200 кубов,чего и вам желаю :-): ,калибровки не подойдут...
NORD
Car: AUDI 100 2.3 C4 1992 г.в.
Post by NORD »
ДВС на 4 котла?
компьютер по любому надо подключать и тогда будет видно что к чему.тебе надо было устанавливать у меня -200км не такое уж расстояние.....
почему не заводится
1-не правильно подключена проводка к концевым дроссельной заслонки
2-не правильное подключение проводки к ДХ или не справность ДХ
3-нет питания на блок ЭБУ
4-отсутствуют калибровки в блоке
список можно продолжить ....
vovan.orlovka61 wrote:дима мне калибровка подойдет? форсы змз фаза
не знаю :ne_vi_del: встречал "чудаков" которые ставили все что угодно но не сименс zmz 6354 и уверяли что у них форсы от волги.
