Список изменений:
Добавлены новые настройки:
отключение впрыска по входу ЕХТ (для ГБО 2 поколения, не нужно ставить отдельное реле)
отключение адаптации по лямбде без отключения лямбда контроля
Доработки и изменения:
доработки по алгоритму РХХ после пуска
автоопределение и автокалибровка ДАД
ограничение оборотов 50% от макс. при наличии ошибок по датчиках
улучшен аварийный режим ДАД для турбо
переработана лямбда-адаптация
исправлена ошибка если РХХ больше 70%
улучшено определение заглохшего двигателя
исправления других ошибок
Инструкция по переходу с v3.1
Вы можете просто загрузить стандартные калибровки и провести начальную настройку как обычно.
Если же вы хотите использовать свои калибровки - загрузите их, и проверьте правильность всех опций на вкладках Параметры -> Основные и Параметры -> Датчики
Документация
http://invent-labs.com/invent-jetronic/
Версия 3.2
3.2.7
Исправлены ошибки переключения газ-бензин
update1: обновлены калибровки турбодвигателя: улучшен холодный пуск
update2: добавлены калибровки на мерседес 4 и 6цил
invent_jetronic_3.2.7_update2.zip- (1.93 MiB) Downloaded 6826 times
исправлена ошибка лямбды при отключении впрыска на ГБО 2 поколения
используйте, если у вас ГБО 2 поколения
invent_jetronic_3.2.7_test_lpg_mode.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 1392 times
3.2.12
режим работы с РДТ без вакуума
возможность установки имени и пин кода блютус-модуля
пресеты для Мерседеса
анализатор импульсов (только для блоков v2)
исправлены ошибки при отключении впрыска для ГБО 2 поколения
обновленный алгоритм лямбда-контроля
улучшен детектор распиленой шторки
настройки РХХ доступны даже если в блоке нет РХХ
новый логотип
новый логотип
3.2.14
Улучшена работа лямбда-контроля и адаптации
Исправлены ошибки работы с блютус-модулем
invent_jetronic_firmware_3.2.14.zip- (1.94 MiB) Downloaded 4127 times
3.2.17
Совместимость с микродисплеем
Сглаживание рывка при торможении двигателем
Улучшен холодный пуск
Холостой ход для мерседесов как в 3.2.7
Улучшен алгоритм лямбда контроля
Исправлена коррекция ШДК
Update4: скорректированы показания расхода топлива
Update5: добавлена калибровка для 2.2 турбо с форсунками 038 и 4бар фильтром.
Update6: удалена ненужная опция обогащения по ЕХТ
Update7: исправлена проблема запуска
Update8: поддержка новых блоков v2.1
Внимание! Блоки, выпущенные после 07.2020, не опознаются старыми версиями ПО. Используйте версию 3.2.17 update8 или более поздние.
invent_jetronic_firmware_3.2.17_update8.zip- (1.99 MiB) Downloaded 2221 times
invent_jetronic_firmware_3.2.17_update7.zip- (1.95 MiB) Downloaded 2820 times
3.2.18
доработки алгоритма РХХ
поддержка блоков 2.2 с отключаемой подтяжкой датчиков температуры и отдельным входом кондиционера
экспериментальная поддержка 8цил
update1: расширен диапазон множителя
update2: поддержка блоков v2.4
invent_jetronic_firmware_3.2.18_update2.zip- (1.95 MiB) Downloaded 1184 times
