Версия 4.5
Новые функции
  • Двуязычный интерфейс (Rus/Eng)
    Поддержка EMS v2.3
    Ограничение наддува по передачам
    Настройка частоты датчика детонации по оборотам
    Ограничение давления наддува на лаунче
    Настройка длительности обогащения после пуска
    Расчет датчиков температуры по сопротивлению датчика
    4 канала VVT
    диапазон УОЗ в карте расширен до -20
    улучшена точность синхронизации по шторке трамблера
    переработан алгоритм обогащения пуска, улучшен холодный запуск
    Поддержка индуктивного датчика фазы
    Программируемый ШИМ: можно настроить ШИМ по одному или двух параметрах. Примеры использования:
    - плавное управление оборотами вентилятора
    - преобразование сигнала остатка газа в баллоне в сигнал на приборную панель
    - управление соленоидом ГУР переменного усилия
    - управление производительностью бензонасоса
Улучшения и доработки
  • Значительно улучшена работа VVT
    Для теста ШИМ форсунки можно выбрать любой цилиндр
    Добавлен пресет датчика давления 1JZ/2JZ
    Кроме этого - около 50-ти других доработок и улучшений по интерфейсу и алгоритмах
Исправлена ошибка с выбором входа ДФ
Улучшен 3д просмотр
Поддержка платы 1.7
исправлено онлайн-обновление справки
переделаны страницы настройки VVT
макс. частота ШИМ увеличена до 250гц
вкл/откл трекшн-контроля по длинному нажатию кнопки
исправлена ошибка расчета расхода топлива в длинных поездках
улучшена стабильность определения кнопки маркера
установка времени в логере
4 канала VVT
исправления работы выходов для ems1
Внимание! При переходе с более старых прошивок необходимо:
1. Перенастроить время впрыска на пуске. Примерное значение: от 1 до 2х времен впрыска на ХХ.
2. Заново настроить опции входов и выходов.
4.5.9 update 1
исправлен расчет расхода топлива
invent_ems_firmware_4.5.9_update1.zip
(7.46 MiB) Downloaded 1180 times
Улучшения и новые функции
  • Прошивка s для vanos высокого давления S-серии моторов BMW (S62, S54)
    Флет-шифт (переключение передач без сброса газа)
    Ограничение оборотов по передачам
    Можно использовать электронный дроссель одновременно с отдельным регулятором холостого хода
    Улучшена стабильность работы ХХ
    Улучшена работа обогащения/обеднения переходных режимов
    Улучшен детектор распиленой шторки трамблера
    Улучшено определение передач
Исправлены ошибки
  • Работа выходов X3 и PWM3 для блоков v1.x
    Отрицательные значения в калибровке датчиков давления не работали корректно
    Не все коррекции УОЗ отключались в режиме принудительного угла
Изменения в командере
  • Новая, удобная групировка графиков лога экономит пространство экрана
    Исправлены ошибки перевода
    Название блока и тех инфо теперь не обнуляются после отключения
    Оптимизирована производительность при записи логов
    Исправлено обнуление статистики детонации по цилиндрах при загрузке лога
    График эл.дросселя останавливается если нет соединения
invent_ems_firmware_4.5.10.zip
(7.63 MiB) Downloaded 910 times
  • переработан алгоритм VVT, улучшена скорость и стабильность регулирования
    улучшена работа отката углов по детонации, увеличен диапазон отката
    значительно улучшено накопление энергии в катушках на высоких оборотах и многоцилиндровых двигателях (внимание! возможно увеличение тока потребления в несколько раз! проверьте охлаждение коммутаторов!)
    тест - отключение форсунок по одной на работающем двигателе
    адаптация на ХХ не сохраняется в постоянную память (устраняет проблему нестабильного ХХ после пуска)
    отключен переход с газа на бензин при падении оборотов значительно ниже ХХ (это обычно приводит к остановке двигателя)
    улучшена стабильность работы ДУИ-ДНО на пуске
Исправлены ошибки
  • поддержка 2х дисплеев
    синхронизация ДФ с количеством зубов >1
    выход из лаунча
  • при нажатии на кнопку лога окно выводится на передний план
    отображение времени накопления на пуске
Особенности перехода с предыдущей версии
  • Уменьшить обогащение пуска на холодную в 2 раза
    Перенастроить ПИД регулятор VVT
invent_ems_firmware_4.5.12.zip
(7.64 MiB) Downloaded 870 times
  • Подкорректирован алгоритм VVT при старте двигателя
    Увеличена задержка чтения ДТВ на горячем пуске
    Расширен диапазон управления соленоидом наддува
    Переработан алгоритм узкополосной лямбда-коррекции, улучшена скорость реакции
    Детектор неисправности лямбда-зонда (узкополосного и широкополосного)
Исправлены ошибки
  • Сбой счетчика расхода топлива за поездку на отметке 64л
    Ошибки лямбда-адаптации, зависания лямбда-коррекции
invent_ems_firmware_4.5.13.zip
(7.64 MiB) Downloaded 852 times
  • Подкорректирован алгоритм определения ошибки лямбды
    Если обнаружена ошибка лямбды, защита по смеси отключается
    Отображение в коммандере ограничения мин. времени впрыска
invent_ems_firmware_4.5.14.zip
(7.59 MiB) Downloaded 1256 times
