Увеличение динамики разгона
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Привет всем, стоит прошивка 1.7.2
Что можно изменить в карте смеси и наполнения чтобы увеличить динамику разгона ?
Знаю что можно поставить в карте смеси значения 10-13 на нагрузках - это макс. мощность, но у меня узкополосный лямда зонд и получается что если значение будет стоять отличное от 14.7, то будет работать по карте наполнения...Но не понятно тогда, есть ли разница если ставить 11 или например 12.5 ?
Вот скрины и калибровка с коммандером, бывалые помогайте или может сами что подкрутите в калибровке мне :-): Надо чтобы перла :co_ol:
Смесь
остатки, а то картинка не вмещается
калибровка и коммандер 1.7.2.rar
(1.55 MiB) Downloaded 480 times
вот попробуй эту калибровку.карту смеси не крути -без ШДК это пусто занятие.
ауди 100 NF одновременный впрыск.7z
(1.68 KiB) Downloaded 564 times
chindrik
Post by chindrik »
дмитрий wrote:вот попробуй эту калибровку.карту смеси не крути -без ШДК это пусто занятие.
Благодарю, попробую.Заметил что немного отличается карта наполнения и прилично эмулятор пнд от стандартной калибровки, в этом и есть основное отличие или еще ускоритель влияет ? Кстати в вашей калибровке значения в ускорителе меньше чем в моей, так и оставить или тоже с вашей взять ?
пробуй,экспериментируй .....
chindrik
Post by chindrik »
дмитрий wrote: пробуй,экспериментируй .....
ок :-):
Devilol
Car: A100 2.3AAR
Post by Devilol »
На 2.3 AAR подобные "Боевые" калибровки есть ?
на AAR замените родной блок зажигания VEZ на блок от ауди 100 44 кузов двигатель NF (различие блоков в одной букве и цветовой гамме) -приход однозначно почувствуете.
Devilol
Car: A100 2.3AAR
Post by Devilol »
А установка РДТ на 4 бара повлияет как то на динамику ? Форсы 017 калина
Присмотрел такой и такой на али пару.
Подойдут они к нашим рампам ?
https://ru.aliexpress.com/item/EPMAN-Fu ... -eub6yrrBy
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... -eub6yrrBy
На счёт блока от NF поддерживаю разница есть
Kirill_J
Car: AUDI 100 C4 AAR invent-jet v2 zmz6354
Post by Kirill_J »
У меня есть VEZ NF но с буквой "A" будет разница или нет?
Разница по разгону/мощности прирост допустим есть, а экономия топлива есть или наоборот?
Кажется понял почему "дергает" автомобиль при равномерном движении на грани качения-газ (не знаю как объяснять, например едешь за автобусом 30-40 км/ч и надавить, догоняешь и отпустить на 2-й скорость теряется вот и давишь газулю еле-еле. в этот момент раскачка-дерготня) вылечилось зажиганием попозже. :du_ma_et:
