Адаптация
Vit2680
Post by Vit2680 »
Парни, объясните как работает эта адаптация, а то я уже вообще не понимаю что происходит! Суть проблемы: заливаю Димину калибровку для змз, машина летит, подрывает с самых низов как молодая. Но через пару дней, когда набьет адаптацию, начинает тупить на любых оборотах и нагрузках. Я бы ее отключил, но! Когда заливаю калибровку по новой и сразу ее отключаю, машина уже почему-то едет не так хорошо! В чем прикол???
И еще: в режиме тапка в пол по достижении 5000 оборотов и дальше происходит конкретный затуп, как будто задыхается, смесь при этом показывает 15,3 и чтобы я не делал, ничего не помогает. Пробовал на этих участках крутить наполнение, пробовал множителем и коррекцией добавить - смесь остается такой же, соответственно и затуп не пропадает
Vit2680 wrote:Парни, объясните как работает эта адаптация, а то я уже вообще не понимаю что происходит! Суть проблемы: заливаю Димину калибровку для змз, машина летит, подрывает с самых низов как молодая. Но через пару дней, когда набьет адаптацию, начинает тупить на любых оборотах и нагрузках. Я бы ее отключил, но! Когда заливаю калибровку по новой и сразу ее отключаю, машина уже почему-то едет не так хорошо! В чем прикол???
Запиши лог с включенной и накрученной адаптацией
znesterov
Post by znesterov »
я тоже замечал прибавку бодрости при сбросе адаптации. потом почуть все тупее и тупее, не сильно, конечно, но если через пару месяцев сбросить, то заметно.
Vit2680
Post by Vit2680 »
log_vit2680_2017.09.01_16.57.30.rar
(13.51 KiB) Downloaded 489 times
Vit2680
Post by Vit2680 »
Блин, не тот скинул((
Позже закину нужный
Vit2680
Post by Vit2680 »
Еще обнаружился затуп примерно на 3100 оборотов
Вакуум с РДТ отключен - так с низов берет намного бодрее. ДТВ выносной, установлен в корпус воздушного фильтра
log_vit2680_2017.09.03_17.26.49.rar
(127.49 KiB) Downloaded 481 times
Vit2680 wrote: через пару дней, когда набьет адаптацию, начинает тупить на любых оборотах и нагрузках
вакуум РДТ отключен
калибровка настроена под вакуум?
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
вакуум РДТ отключен
раньше вроде бы было обязательно с ваккумом, а щас говорят лучше едет без него... как лучше то в итоге на 3.3 прошивке nf с zmz форсунками? И что нужно править если глушить ваккум на РД?
Vit2680
Post by Vit2680 »
Все так же было и с вакуумом, разница лишь в динамике на низах, ну и после отключения немного убавил множитель
Ярослав, почему при снятой галочке адаптации, табличка все равно забивается поправками? Влияет ли она на смесь в конечном итоге?
Она у меня обнулена и отключена, но через 10 минут набегают эти, поправочные...
